Не включается HP nc6000
Здравствуйте, я в ремонте новичок, помогите
пожалуйста определить причину
неисправности.
Материнская плата:
PCB-PC8803-MB-43A VER. 1.2 6050A0032501-A03
PP2090
Ноутбук:
HP nc6000
Фото платы с напряжениями тут:
webdeco.ru/temp/repair/1.jpg
Схема платы тут:
webdeco.ru/temp/repair/1.pdf
- При включении(нажатие на кнопку), начинает крутиться куллер, затем останавливается через 3-5 секунды.
- если  вставить провод зарядки ноут сам включается через 2 секунды
и выключается спустя 3-5 секунд
Напряжения:
1) U1026 - насколько я понял мультиконтроллер
Сигнал VCC на мультике 3,35v (93 нога)
2) Батарейка bios 3,3 v
3) Напряжения на дежурке(где померил показано стрелочками на фото платы)
5,21 v и 3,24 v
4) Оперативка при нажатии на кнопку:
VDD 2,52V
VDDSPD 3,37V
VREF 1,25V
5) На катушках около процессора при нажатии на кнопку:(где померил показано стрелочками на фото платы)
0 v и 0,01 v
Подскажите пожалуйста определить в чем неисправность,
может, где то еще померить напряжение.
отвал сокета типовуха для них, попробуйте аккуратно прижать проц
Спасибо за совет, попробую.
ADEPT707 Огромное спасибо! Помогло.
