Кто-нибудь юзал сабж?
Непонятно как выходит, что родная "закривленная" или "убитая" микросхема биоса не мешает работать "шляпке", или "шляпка" "родную" БИОС блокирует благодаря специальной собственной прошивке? Собственно, хотелось бы знать можно ли сабж использовать на других матерях, кроме "родной" Элитгруповской (естесс-но с другой подходящей прошивкой микросхемы БИОС)?
Ибо часто, что-то производители стали экономить на панельках микросхем БИОС, и при "умирании" последней (не физическом, естественно) хотелось бы обходиться без перепайки.
В инете ничего внятного не нагуглил.
4All
Кто, как и я, столкнётся с сабжем первый раз.
Из того, что уяснил сам, и что господину maco крайне сложно было мне объяснить:
Для своих материнок, в зависимости от типа микросхемы BIOS выпускал(ет) на основе колодок PLCC-32 две разновидности Top HAt:
1. для микросхем FWH/LPC - описана Serge в самом верху rom.by/node/3430
повторю суть: НЕ соединены 24 ноги колодок (сигнал Init#, из чипсета, открытый сток), 24-й нижней припаивается на 26-е ((GND) - это блокировка припаяной), а 24-й верхней - на спаяные вместе 2-е выводы ((RST# - аппаратный сброс) - дублирование на сигнал Init#). Все остальные выводы - в параллель.
Как сделать самому и юзать - см. ссылку. Видимо (это предположение!, т.к сам ещё не пробовал) подойдет и для других мам НЕ от EliteGroup с BIOS FWH/LPC ( Внимание !!! ещё следует учесть, что в "шляпке" следует использовать микросхему с аналогичным интерфейсом, либо универсальную, которая поддерживает оба FWH и LPC).
2. Для микросхем с параллельным интерфейсом (т.е. где выводы адреса и данных разведены на отдельные ноги) - описал Jocker там же постом ниже.
Снова повторю суть: НЕ соединены 22-е ноги колодок (сигнал CE#), 22-я на верхнем сокете сидит на GND. Все остальные запараллелены. Так, что на материнке с которой можно юзать должен быть джампер/разрезана дорожка/отпаяна нога, для отключения "родной" BIOS по сигналу CE#, "и подтяжка этого вывода через резистор (2-10к) на +5v (логич. "1"). Наверно возможно отключение "родного" BIOS другим способом, например снятием с него питания.
Аналогично подойдёт и для других мам НЕ от EliteGroup с параллельным BIOS, после их доработки для осуществления возм-ти отключения/включения "родного" BIOS. Например как предлагал Serge: если джампера нет, то на отключенный вывод CE# лучше припаять
"переключатель/выключатель/кнопку на разрыв".
Прошивка аналогична, за исключеним того, что перед установкой "шляпки", "родной" BIOS надо отключить вышеописанным способом, а после загрузки и её снятия - включить.
Аналогично сабж можно использовать наоборот - для прошивки микросхемы, вставленной в "шляпку", на материнке с живым припаянным BIOS.
ВНИМАНИЕ! Оригинальное устройство от ElitGroup легко одевается наоборот со всеми вытекающими нехорошими последствиями - следите за ключом!
Моя шляпка - от ElitGroup KN1 Extreme - 1-го типа.
Спасибо всём, особенно Serge.
Исправления и дополнения по сабжу приветствуются!
4 NiTr0
На оригинальном Top Hat панельки соединены (спаяны) через платку, нижняя панелька снаружи на 1мм шире верхней. Усилие при одевании и снятии минимально. Проверьте как одевается ваша панелька - если без напряга, то нормальная пайка должна легко держать или, аналогично, на пайке, но через переходную платку.
А подумать о том, что откуда-то придется получать питание на вторую микросхему?
P.S. Рекомендация - сохраняйте оригинальное написание ников (свой ник в ваших сообщениях я поправил).
