Вообщем есть у меня такая мама - очень мне нравится. Прошил в неё последний BIOS - F12 - всё было ОК. Потом нашел на диске к маме утилиту для замены лого при запуске. Установил, запустил, сделал картинку (256 цветов, 640х480, PCX - всё по инструкции) прошил в BIOS. Перезагружаю машину - глына. Просто тишина: экран чёрный - сигнала с видеокарты нет, не пищит, не мычит - тихо... Вентиляторы крутятся, слышно как стартует жесткий диск, лампочки всяческие светятся, но глына... CMOS clear - не помог, само-собой... Вытаскивал батарейку - без толку.
На плате одна микросхема BIOS - впаяна, рядом есть распайка под вторую для Dual Bios.
Памажите...![]()
Перенес в Прошивку (восстановление) BIOS.
Было бы неплохо попробовать с PCI-видеокартой.
Кстати, прошивали с bootblock'ом?
Читайте статью о перешивке BIOS. При это надо учитывать, что Gigabyte может использовать процедуру восстановления с HDD (читать полностью).
Чёрт... Тему про восстановление с HDD ещё не дочитал, но вот нету под рукой ни подобной материнки, ни PCI-видеокарты
Жёсткий диск IDE нашел, хоть и немного с бэдами, но работает ышо.
Прошивал BIOS из Windows XP SP3 той вот утилитой для замены лого. Она очень проста: можно с её помощью вытащить из BIOS'а текущее изображение, а можно залить новое, вот и всё. Прога сама прошивает BIOS.
Пушки не убивают, убивают люди...
