Thermaltake XP550 PP 430W сгорела UC3843 и ее обвязка (решено)
Был такой выпендрежный аппарат. В него воткнули пару 7800GTX и из него ессесно повалил дым.
Собран на UC3843 - в ней дыра, мосфет при ней STP10NK60Z пробит, диод на выходе UC3843 в обрыве ну и может еще чего... В цепи транзистора и входа ISENSE UC3843 стоит большое обуглившееся слегка сопротивление неизвестного номинала. По популярной схемке блока SUNNY TECHNOLOGIES CO.LTD ATX-230, которая очень похожа на этот XP550 сопротивленице 0.22 Ома...а по остаткам колец (красный-черный-серебристый-золотистый-черный) не то 2 Ома, не то вообще фигня какая-то. Так сколько же ставить?
f_petrovich писал(-а):
мне кажется тебе нада найти какойнить однотактный линкворд и посмотреть как оно там сделано... я думаю разницы никакой
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Однотактного линкворда пока не нашел, ориентируюсь на однотактный SUNNY... Посмотрел поближе: дежурка целехонька, поменял UC3843, поставил IRFB09N60A (кажется так, на работе все осталось) вместо того, что стоял. Низкоомное сопротивление (датчик тока ? ) на истоке транзистора поставил 2 Ома (не много? все таки мне кажется, надо 0.2). Мелочевку поменял (диод вылетел и пара мелких сомнительных резисторов). Оптопару на включение UC3843 выпаял, в руках покрутил - вроде звониться также как новая - запаял обратно. Другие не трогал.
Не запускается зараза... Куда бы копнуть для верности ?
ИМХО 2 ома очень много. В чифе 450 стоят два в параллель по 0.27 ома
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
Собрал из кусочков 0.25Ома. Не запускается. Еще заменен дохлый транзистор, управляющий питанием UC3843 сдох KSP2222A, заменил временно на SC1815. Все равно тишина.
Vcc на UC3843 - 1В. На конденсаторе, что возле транзистора (С8,если смотреть схему SUNNY , тот самый сдохший KSP2222) 12.94В в дежурном и 13.03В китайским мультиметром при принудительном включениии. Но даже 13В будет мало для запуска ШИМа, если я правильно понимаю...
у 2222 расположение ножек другое, база в середине (на всякий случай). Так, может ШИМ сдох? 13 вольт для запуска нормально
Аватар пользователя illya22
Я бы так уверенно не заявлял(это по повод 13), глять осфылографом что на питании делаеться
Осциллографа временно нет. Про ножки 2222-го - я в курсе, подогнул SC1815 нужным образом. Транзистор заперт, значит не включается оптрон. Буду смотреть, что на стороне светодиода оптрона. А там для начала TL431.. проверил заменой. Буду дальше копать.
мне кажется это не тот оптрон, 431 должен регулировать выходное напряжение. а второй оптрон отвечает за включение шим. Там во вторичке должно быть что-то типа 3510/7510/7515
Точно, куда-то меня по дорожкам свезло. Тот оптрон по вторичке сидит на 3-ей ноге 8-и ногой мсх. HY-510N, что соответствует выходу _FPO TPS5510 схемке на SUNNY. При запуске на светодиоде оптрона имеем 5В.
это напряжение дежурки, оптрон не открывается скорее всего, открыть его должен полевик на 3 выводе 5510
