Ремонт блока питания Chieftec 750W CTG-750C
Здравствуйте.
Попался на ремонт данный, качественный, модульный блок питания.
Один точно такой у меня имеется на компьютере, я его когда то ремонтировал, но там причина неисправности была другая.
В этом изначально была сгоревшая дежурка. Выгорело пару дорожек в горячей и холодной части по дежурке. Дорожки востановил, заменил один неисправный оптрон 817 и микросхему дежурки TNY278PN. Дежурка заработала, блок питания запустился.
Но вот теперь напряжение по линии 3.3v завышено и составляет 3.9 вольта. На плате нет никаких подстроечных резисторов по линии 3.3.
Я проверил все TL431 специальным прибором для этих микросхем стабилизаторов (она у меня проверяет также стабилитроны, вернее показывает их номинал) и проверяет оптроны. Ещё проверил все транзисторы в холодной части, диоды. Но всё исправно а напряжение по 3.3 завышено.
Схема данной модели блока питания Chieftec 750W CTG-750C имеется в сети, но она совершенно не соответствует этому блоку питания, хотя наименование одинаковое в точности.
Подскажите пожалуйста где ещё копать, или как бы стабилизировать линию по 3.3 вольтам ?
Схему на всяк случай прилагаю, но как написал выше, она не соответствует данному блоку питания вообще.
chieftec_-ctg-750c.pdf123.41 КБ
Аватар пользователя vugluskr
Под какой нагрузкой проверялись выходные напряжения?
Аватар пользователя andrey_mix1982
И без нагрузок просто с АТХ тестером блоков питания, и с нагрузками по всем линиям, включая и нагрузку дежурки и нагрузку линии минус 12 вольт.
У меня есть самодельный блок нагрузок АТХ блоков питания.
Вообщем то с линией 3.3 я разобрался. Заменил SMD диод D317 с белой полосочкой на стеклянный диод 1n4148, и линия 3.3 вольта стала показывать как положено. Все напряжения в норме.
Фото платы и того диода прилагаю.
povyshenie_3.3_volta_zamenyon_smd_diod_d317_s_beloy_poloskoy_na_steklyannyy_4148.jpg 95.96 КБ
Теперь проблема в другом.
Постоянно сгорает силовой транзистор в цепи APFC, 20n60 и я уже несколько спалил. Ставил разные, и даже в большом корпусе (не ТО-220)
Пару минут работает с нагрузкой примерно в пол мощности и сгорает.
Обвязку всю прозванивал. Всё вроде целое.
Подскажите по этому поводу, причина какая из за чего постоянно сгорает транзистор APFC ?
Аватар пользователя UAM
Дежурка, корректор... На самый большой кондер как-бы намекает.
Хотя может и микротрещина.
И 1N5406 заменить не помешает.
Гляну в закрома или есть такие в донорах
Вообщем то поправочка. Сгорел транзистор не в APFC а один из полевых ключей которые качают силовой трансформатор.
Странно что один сгорел, они обычно в паре выгорают.
Просто до этого уже сгорал транзистор в APFC, но он живой в этот раз.
Там в APFC рядом ещё место под дополнительный транзистор, они в паре, но производитель второй не поставил.
Я наверное за одно просто сменю два силовых ключа на два одинаковых из одной партии 20n60, сменю ихнюю обвязку, SMD транзисторы 2f, резисторы затворные 2.2 ома (поставлю новые по 2.4 ома имею), также SMD диоды в их обвязке с белой полоской на SMD стеклянные 1n4148.
Ну и в APFC сниму тот транзистор и поставлю два одинаковых, второй на пустое место и добавлю обвязку. Там не хватает SMD резисторов на 2.2 ома и на 10 КОм.
У меня там на субмоделе APFC ШИМ CM6800 я на всяк случай установил панельку для микросхем. Что бы в дальнейшем было просто сменить если все манипуляции с заменами не помогут и опять выгорит транзистор или что ещё там по силовой части может быть. Хотя щас у меня нету на замену этих микросхем. На базаре их также нету, в инете не нашел, а только на алиэкспресс.
В процессе выпаивания радиатора с транзисторами, заметил диод (фото его места где стоял добавлю сюда), я его наверное ранее даже не прозванивал, не помню, и не видел его. Он спрятан был. Не прозванивается, и при выпаивании он просто развалился на две части.
Что на нём написано не могу толком понять, но вроде 308C и ниже этой надписи C32.
Этот диод подпаян катодом к истоку транзистора который сгорел (по старинке к эмитеру:))
Вот не знаю чем заменить этот диод, и не могу понять из за него сгорел транзистор ? или наоборот, диод из за транзистора ?
sam_3352.jpg 98.07 КБ
andrey_mix1982 писал(-а):
Автор - идиот lol.
Нда, автору лень даже задуматься на тему аналогичности при наличии относительно типовой схемы:D.
Аля HER308, например.
andrey_mix1982, там еще один такой же должен быть.
HER308 или UF5408
Блок питания починил. Заменил тот диод, на какой уже не помню, но снял с платы донора в цепи APFC.
БП запускался, но на АТХ тестере по сигналу Power Good не было никаких миллисекунд задержки старта блока питания, а только 0 (ноль)
Хотя все напряжения полностью в норме. И ещё кулер охлаждения крутился сразу на максимальной скорости. Тоесть подавалось на него сразу 12 вольт. В цепи управления оборотами всё прозвонил и всё в порядке, но она оказывается связана с супер визором PS233 (и сигнал Power Good также)
Я эту микросхему заменил на новую. Кулер нормально заработал, авторегулировка оборотов, а также стал нормальный сигнал Power Good около 300 ms.
Блок гонял около сутки на своём самодельном нагрузочном ATX блоке нагрузок по всем линиям, и даже там нагружается у меня дежурка и линия минус 12 вольт. Ну а после несколько дней он стоял у меня на компе (а у меня там точно такой же, заменил только местами блок) в связке с процом i7-4790k и видеокартой GTX 1070, хотя на всю мою систему хватит в полне 350 чистых не китайских ватт.
Многие на таких нагрузочных блоках самодельных, даже не делают нагрузку дежурки. А это необходимо, особенно после ремонта дежурки. Хотя бы 1-1.5 ампера по дежурке надо нагружать для теста.
