И без нагрузок просто с АТХ тестером
Под какой нагрузкой проверялись выходные напряжения?
И без нагрузок просто с АТХ тестером блоков питания, и с нагрузками по всем линиям, включая и нагрузку дежурки и нагрузку линии минус 12 вольт.
У меня есть самодельный блок нагрузок АТХ блоков питания.
Вообщем то с линией 3.3 я разобрался. Заменил SMD диод D317 с белой полосочкой на стеклянный диод 1n4148, и линия 3.3 вольта стала показывать как положено. Все напряжения в норме.
Фото платы и того диода прилагаю.
povyshenie_3.3_volta_zamenyon_smd_diod_d317_s_beloy_poloskoy_na_steklyannyy_4148.jpg 95.96 КБ
