Имеется Chieftec Nitro BPS-950C.
Покупал БУ. В работе по словам около 3-х лет.
Проблема в том, что не стабильно стартует. Подключен к материнской плате. Иногда включается нормально.
Но в основном запускаются все вертушки и через 1-2 сек глохнут. Приходиться выключать от сети, пока разрядиться конденсатор и пробовать запускать обратно.
Пробовал запускать блок замыкая массу и зеленый провод. Аналогичная ситуация (только от сети не нужно каждый раз отключаться). Блок запускается, если часто замыкать-размыкать черный провод и зеленый.
Может кто встречался с похожей проблемой?
Кстати нагрузку заявленную не держит. Нагружаю 12-ти вольтовую шину на 400-500 ват - может сутки проработать. Если 500 и больше через час может уйти в защиту. Может при загрузке виндовс отрубиться. Хотя проседаний по 12,5,3.3V нету.
Перенес в Песочницу.
Те кто встречались с похожей проблемой описали свой опыт в Эпилоге статьи Азбука ..., а пока состояние компонентов под крышкой этого БП остаётся неизвестным.
Да, чєво уж там .. ? все эти сволочи капаситы
Саша
Для проверки кондеров китайским прибором, их нужно выпаивать![](http://i.ebayimg.com/images/i/361682411566-0-1/s-l1000.jpg)
Вот таким прибором
Извините, вопрос забыл поставить. Для проверки кондеров китайским прибором, их нужно выпаивать?
зависит от цепей, в которых участвует исследуемый конденсатор. например, исследовать один из параллельно соединённых конденсаторов, да ещё и зашунтированных керамикой, да ещё и с низкоомной нагрузкой, вполне себе бессмысленное дело)
...ложки нет
