Собрал из кусочков 0.25Ома. Не запускается. Еще заменен
Собрал из кусочков 0.25Ома. Не запускается. Еще заменен дохлый транзистор, управляющий питанием UC3843 сдох KSP2222A, заменил временно на SC1815. Все равно тишина.
Vcc на UC3843 - 1В. На конденсаторе, что возле транзистора (С8,если смотреть схему SUNNY , тот самый сдохший KSP2222) 12.94В в дежурном и 13.03В китайским мультиметром при принудительном включениии. Но даже 13В будет мало для запуска ШИМа, если я правильно понимаю...
