Приветствую!
Столкнулся со следующей проблемой.. данный блок исправно трудился лет 7, очень часто 24 часа в сутки.
Позавчера комп с ним стал перезагружаться.. Может работать 20 минут, может 5 минут, потом перезагружается, и опять то через 5 секунд перезагрузится, то через секунду после включения. Последовательность может быть любой. Открывал чистил (запылен был не критично), кондеры все целые.. Просадок напряжения нет (тестил уже без нагрузки), сейчас перемычку кину и по мониторю минут 20..
У кого есть какие мысли по данному дефекту?
...это мАгия
я канеш не настаиваю, но кое-кому, не будем показывать пальцем, лучше-бы поставить поток советов на паузу и слегка пошуршать листиками матчасти
...ложки нет
Вопрос к автору по компонентам о которых говорится - они обозначены на плате как CY или как RU, или как Z ?
Саша
.... блин, а о которых говорится? и чего о них рассказывать? и что такое RU и Z?
Попробую разъяснить, прошу прощения, - лично я подумал о варисторах, а достопочтимый MACO считает, что я не прав и это все-таки конденсаторы. УВЕРЕН АБСОЛЮТНО - никакого отношения к неисправности девайса они не имеют, НО я ввёл в заблуждение автора своими высказываниями.
Ну, а по поводу заземления, то я предполагаю, что нету его ни в квартире, ни в жилом доме, ни у топикстартера, хотя, может, я и не прав. Может это я живу в таком МИКРОрегионе где этого нет, а так во всём мире и в каждом доме, в частности, оно есть, и, кстати, наверное не более 10 Ом.
Саша
На плате как CY, но там еще навесным монтажом парочка на самом разъёме питания.
Дядьки спорят "зануление" это или нет:)
Однозначно, я не прав - это конденсаторы.
Насколько мне известно, зануление не используется в жилых домах (квартирах).
Зануление, как и защитное заземление, предназначено для устранения опасности поражения людей электрическим током при пробое изоляции и переходе напряжения на корпус. Но выполняется эта задача другим способом - автоматическим отключением оборудования поврежденной установки от сети. Зануление применяется в трехфазных четырехпроводных сетях напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью.
Дальше по теме: пошерстите линию -5В, и, потом, замените все элементы по выходу + 5 В.
Саша
Понятное дело (про заземление). Тем не менее, в чем фишка, без зануления платы БП не стартует.
- расшифруйте подробно
Саша
P.S. Желательно понимать разницу между заземлением и занулением.
ДЛЯ MACO
В жилых помещениях, силами жильцов, может быть организовано специальное электрическое соединение какого-либо устройств-а(-в) с корпусом распределительного электрического щита, который жильцы этого дома считают соединённым с заземляющим устройством
БРЕД КОНЕЧНО
Да ну Вас? MACO
- а как это повлияет на возможность восстановления прибора топикстартером ?
А вот еще сведущие люди предлагали не выбрасывать дохлых мух - из них можно будет создавать слонов.
Я уже где-то в споре с maco упоминал о дитяти, которое было выброшено с помоями.
Это тот же вариант - КАК НАШИ, с позволения сказать, ПРЕНИЯ ПОМОГУТ ПОЧИНИТЬ БЛОК ПИТАНИЯ ?
Саша
