Однозначно, я не прав - это конденсаторы.
Насколько мне известно, зануление не используется в жилых домах (квартирах).
Зануление, как и защитное заземление, предназначено для устранения опасности поражения людей электрическим током при пробое изоляции и переходе напряжения на корпус. Но выполняется эта задача другим способом - автоматическим отключением оборудования поврежденной установки от сети. Зануление применяется в трехфазных четырехпроводных сетях напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью.
Дальше по теме: пошерстите линию -5В, и, потом, замените все элементы по выходу + 5 В.
