Не-не, я паяльником махаю аккуратно.. Под микроскопом... Прикрутил
Прикрутил плату БП в корпус, и он завелся... там же фаза и ноль через кондеры заземляются на корпус и плату.. По этому и запускался БП.
Ну пропайка все равно не помогла, все так же проседает напряжение на 5 вольтовой линии.
Тока я не пойму, дежурка как-то может повлиять на 5 вольтовую линию?
5 вольт же получается в БП из 12 вольт? Может ошибаюсь.. Нужно прочесть матчасть)))
Thermaltake 750W. Перезагружается ПК.
