Тестирование ядер
Здраствуйте у меня вопрос, Я скачал программу эверест и решил прогнать систему на стабильность после того как компьютер начал перегреваться и выключаться. Во врем разгона поднимались все температуры но, температура на ЦП1 / Ядро 1 доходила до 112°C выше уже боялся разгонять. Насколько мне известно при разгоне 100% компьютер должен выдерживать температуру высокую но при этом не поднимать ее выше, так вот у меня на этом датчика как и на других все время поднималась...Подскажите что это за датчик и что мне делать?
еще хочу добавить что сменил куллер на радиаторе, раньше стоял титан, теперь стоит побольше размером куллер на 12вольт но без названия фирмы.
Перенес в Песочницу.
"если я заподозрил определенный тразистор в перегреве, что мне делать далее?" Насколько перегрев? Палец не обжигает? Выложите фото где этот транзистор (не тразистор). Дальше, зависит от Ваших способностей. "только не имею представления где." Поспрашивайте у знакомых или в каком нибудь сервис центре попросите проверить.
Клей не обязательно теплостойкий. Температура крышки немногим больше температуры радиатора, а она навряд 60 градусов превысит.
Открыл крышку, сменил термопасту, там она действительно уже сухая была, теперь проверю компьютер на стабильность.
хотел спросить а это нормально что температура мамки выше чем температура всего остального?
Bezymjannyj1234.jpg 56.97 КБ
Хочу поблагодарить всех кто мне помог, особенно NiTr0, при проверки стабильности температура на компе не поднималась выше 60 градусов, редко 61, спосибо еще раз. Кстати ничего что я крышку теплорассеивателя приклеил клей моментом теплостоустойчивым? (до 110гр) или можете посоветовать другуй проверенную марку?
Клей там реально нужен только для того, чтобы при замене проца крышка не сместилась/не отпала/не оторвалась с кулером (силы поверхностного натяжения при правильном, очень тонком слое термопасты порой достаточно, чтобы выдернуть проц из защелкнутого сокета - если вместо попыток понемногу отлепить радиатор попытаться "взять силой и наглостью"). Во время работы же крышка надежно прижата кулером:)
P.S. Еще вариант для крепления крышки - силикон (ИМХО он там и пользуется).
Селикон? а точнее марку, потмоу что мне клей как бы не особо доверия внушает, но держит пока.
Откуда я могу знать, какую марку пользуют на заводе?
Основное требование - химически неактивный (чтобы коррозию не вызвал - вроде как в некоторые силиконовые герметики входит уксусная кислота), выдерживающий температуру градусов до 120 (с запасом).
а сами что использовали когда крышку приклеивали?
Тот что сфотаный - лежит без крышки пока (ждет очереди на прожарку в духовке - отвал кристалла от подложки, авось еще поживет потом), второй (в котором менял термопасту) - приклеил "моментом"...
интересно что советают на заводах сборки процессоросов по этому поводу (на счет клея)
