Здраствуйте у меня вопрос, Я скачал программу эверест и решил прогнать систему на стабильность после того как компьютер начал перегреваться и выключаться. Во врем разгона поднимались все температуры но, температура на ЦП1 / Ядро 1 доходила до 112°C выше уже боялся разгонять. Насколько мне известно при разгоне 100% компьютер должен выдерживать температуру высокую но при этом не поднимать ее выше, так вот у меня на этом датчика как и на других все время поднималась...Подскажите что это за датчик и что мне делать?
еще хочу добавить что сменил куллер на радиаторе, раньше стоял титан, теперь стоит побольше размером куллер на 12вольт но без названия фирмы.
Перенес в Песочницу.
NiTr0 спосибо тебе, у меня примерно также выглядет на видиокарте, как на картинке у тебя, видимо там нет крышки (Джифорс 9800) часто ли меняется паста между крышкой и алмазиком, и какая должна быть толщина слоя (такая же как между радиатором и крышкой?) Я седня попробую снять, а когда крышку на место ставишь, что надо сделать чтобы никаких просветов не осталось? тоесть чтобы все гермитично было.
Как только мелочи уясню для себя, сменю, буду надеятся что поможет, а то фильмы смотреть только на компьютер мне не привычно...
Толщина пасты - везде минимально возможная. Ее задача - заполнить неровности, и не мешать контакту мателла с кристаллом.
С крышки можно срезать черную каку немного, и намазать каким-то резиновым клеем по периметру. Потом - в сокет, под прижим кулера.
NiTr0 А как снять крышку чтобы ничего не повредить? И если нет наличия резинового клея к примеру можно ли все поставить на старый?
Аккуратно
Прорезается тонким ножиком, неглубоко (канцелярский подойдет ИМХО).
Вы знаете способ, как его растворить? Если нет - как на него собираетесь клеить?
Я бы порекомедовал все таки сначало проц проверить на другой плате, а уже потом его резать. Проверьте транзисторы вокруг проца и на плате. Может какой-то сильно перегревается. Для работы с ядрами можно CPU Control использовать.
RavDтранзисторы это кондесаторы? если да то проверял уже. И как их проверять на нагрев?
NiTr0 Резиновый клей должен быть тепло устойчивым?
"транзисторы это кондесаторы? " НЕТ. Для справки rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor. "И как их проверять на нагрев?" на ощупь, пальцем. Может какой-то греестся сильнее.
RavD а при выключенном компьютере можно проверить их мультиметром (транзисторов)? И должен ли греться тразистор, чтобы знать с чем сранивать его.
Проверять при включенном компе. Просто пальцем по очереди потрогайте транзисторы. Все ли одинаковы на ощупь. Теплее и горячее пальцем определите? Только все пальцы не суйте
RavD если я заподозрил определенный тразистор в перегреве, что мне делать далее?
Все пальцы обещаю сувать не стану)
Вот мне б процессор на другой материнке проверить, только не имею представления где.
