Клей там реально нужен только для того, чтобы при замене проца крышка не сместилась/не отпала/не оторвалась с кулером (силы поверхностного натяжения при правильном, очень тонком слое термопасты порой достаточно, чтобы выдернуть проц из защелкнутого сокета - если вместо попыток понемногу отлепить радиатор попытаться "взять силой и наглостью"). Во время работы же крышка надежно прижата кулером
P.S. Еще вариант для крепления крышки - силикон (ИМХО он там и пользуется).
Клей там реально нужен только для того, чтобы при замене проца крышка не сместилась/не отпала/не оторвалась с кулером (силы поверхностного натяжения при правильном, очень тонком слое термопасты порой достаточно, чтобы выдернуть проц из защелкнутого сокета - если вместо попыток понемногу отлепить радиатор попытаться "взять силой и наглостью"). Во время работы же крышка надежно прижата кулером![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
