Ну как вы не поймёте, я предложил вам
Ну как вы не поймёте, я предложил вам самый простой и надежный способ определить виновника, а вы не хотите и не шарите. Зачем тогда тему создавать. Придется заставить себя иначе только воду будем дальше лить. Ведь прежде чем что-то ремонтировать, надо определить неисправность конкретного компонента (в данном случае процессор или мать). По крайней мере, это много безопаснее и легче, чем менять термопасту под крышкой процессора. Если вы в этом не шарите, то как вы будете менять термопасту между кристаллом и крышкой.
Вам NiTr0 предложил измерить температуру в БИОСе и в Винде (в Винде без нагрузки, просто запустите Еверест, откройте панель датчиков и всё, остальные программы желательно, по возможности, выгрузить из памяти). А вы и тут сопротивляетесь.
Тестирование ядер
  • Я бы порекомедовал все таки сначало проц проверить
  • Аккуратно :) Прорезается тонким ножиком, неглубоко (канцелярский подойдет
  • NiTr0 А как снять крышку чтобы
  • Толщина пасты - везде минимально возможная. Ее задача
  • NiTr0 спосибо тебе, у меня примерно
  • На любой плате куда проц физически влезет
  • NiTr0 а на каких материнках мне
  • Скорее всего - таки термопаста под крышкой усохла.
  • после установки програм еще раз проверил систему на
  • А как проверить ядра? Сам процесс. Еще спросить
  • Для загрузки проца можно запустить архивирование нескольких папок
  • нет если лазить в опере или фильмы смотреть
  • Обычно для AMD ставят проги AMD_Processor_Driver, AMD_Dual-Core_Optimizer попробуйте
  • Bishop как только я запускаю приложение к
  • Захар, а где перегрев то? Вас случаем не
  • А вот в биосе: Current System Temperature 44 C Current
  • вот скрин температуры без нагрузки винды в эвересте
  • Ну как вы не поймёте, я предложил вам
  • Max вот на этом месте поподробнее,
  • В начале все же стоит определиться не врет
  • Которая на проце, металлическая такая на нее
  • значит про разгон я не правильно понял. ну
  • Дело в том что я его не разгонял....
  • Возможно из-за разгона ваш процессор вышел из строя
  • какую крышечку? радиатор? или вы про то что
  • И как вы крышечку с проца снимали?
  • Терпмопасту сменил месяц назад, разве могла она так
  • Смотрите температуру по мониторингу биоса. Возможно, в проце
  • нет не разогнан. Процессор DualCore AMD Athlon 64
  • Процессор случаем не Celeron D (Prescot)? И дайте
  • вот скрин.
  • Ну кому как я же разогнал его до
  • Радиатор по ощущениям горячий у основания? Радиатор плотно
  • Уже все было сделано. Какие еще варианты?
  • "компьютер начал перегреваться и выключаться." Может сначало надо
