Селикон? а точнее марку, потмоу что мне клей
10 Окт 2010 - 20:52
Захар
26
Селикон? а точнее марку, потмоу что мне клей как бы не особо доверия внушает, но держит пока.
Тестирование ядер
интересно что советают на заводах сборки процессоросов по
Тот что сфотаный - лежит без крышки пока
а сами что использовали когда крышку приклеивали?
Откуда я могу знать, какую марку пользуют на
Клей там реально нужен только для того, чтобы
Хочу поблагодарить всех кто мне помог, особенно
Открыл крышку, сменил термопасту, там она действительно уже
Клей не обязательно теплостойкий. Температура крышки немногим больше
"если я заподозрил определенный тразистор в перегреве, что
RavD если я заподозрил определенный тразистор
Проверять при включенном компе. Просто пальцем по очереди
RavD а при выключенном компьютере можно
"транзисторы это кондесаторы? " НЕТ.
RavD транзисторы это кондесаторы? если да то
Я бы порекомедовал все таки сначало проц проверить
Аккуратно :) Прорезается тонким ножиком, неглубоко (канцелярский подойдет
NiTr0 А как снять крышку чтобы
Толщина пасты - везде минимально возможная. Ее задача
NiTr0 спосибо тебе, у меня примерно
На любой плате куда проц физически влезет
NiTr0 а на каких материнках мне
Скорее всего - таки термопаста под крышкой усохла.
после установки програм еще раз проверил систему на
А как проверить ядра? Сам процесс. Еще спросить
Для загрузки проца можно запустить архивирование нескольких папок
нет если лазить в опере или фильмы смотреть
Обычно для AMD ставят проги AMD_Processor_Driver, AMD_Dual-Core_Optimizer попробуйте
Bishop как только я запускаю приложение к
Захар, а где перегрев то? Вас случаем не
А вот в биосе: Current System Temperature 44 C Current
вот скрин температуры без нагрузки винды в эвересте
Ну как вы не поймёте, я предложил вам
Max вот на этом месте поподробнее,
В начале все же стоит определиться не врет
Которая на проце, металлическая такая на нее
значит про разгон я не правильно понял. ну
Дело в том что я его не разгонял....
Возможно из-за разгона ваш процессор вышел из строя
какую крышечку? радиатор? или вы про то что
И как вы крышечку с проца снимали?
Терпмопасту сменил месяц назад, разве могла она так
Смотрите температуру по мониторингу биоса. Возможно, в проце
нет не разогнан. Процессор DualCore AMD Athlon 64
Процессор случаем не Celeron D (Prescot)? И дайте
вот скрин.
Ну кому как я же разогнал его до
Радиатор по ощущениям горячий у основания? Радиатор плотно
Уже все было сделано. Какие еще варианты?
"компьютер начал перегреваться и выключаться." Может сначало надо
