Termaltake TR2-470PP дежурка есть, не стартует. Решено! но после 2-х недель эксплуатации заметил что напряжение 12проседает до6в
Разобрал БП, Было К.З. в дежурке заменил транзисторы 2sc3320 на D209L ну и конечно предохранитель! появилась дежурка 5В но БП не стартует при замыкании PS_ON на землю напряжение на шиме (KA7500 ) проседает, на 4-й ножке с 3,5 до 1В на 12-й ножке с 8,6 до 8В. TPS3510P - супервайзер
PS между ногами 1 и 2 оптопары 1В а между 3-4 11,6В.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Всем спасибо, вопрос решен! Поменял все мелкие литы а попутно обнаружил один из них с одгоревшей ножкой 2,2х400в стоит на платке прикрученной к радиатору как я понял это какой то делитель напряжения! в общем сейчас Б.П. работает отлично бесшумно, только вот кулер в нем умер и с собой утянул 2SA928A его трудно найти в магазинах чем заменить? Кулер пытался воскресить, это отдельная история... проще выкинуть и купить новый... P.S. Кулер оживил но он в другую сторону вертится и гудит немного...;)
При нагрузке напряжение сильно проседает бывает даже ниже 6 вольт, это в цепи где должно быть 12в, а в простое 9,3-9,45в
По 5-ти вольтам идет 4,85 но стабильно без провалов, все остальные напряжения в норме, хотелось бы вылечить БП до конца, а то и так уже много времени на него угробил... Да, конде-ры поменял все кроме 2-х больших банок, в них может быть причина?
2012-06-13-15h22-12V.png 119.54 КБ
Уточните, Вы нагружаете только 12В, оставляя остальные бе нагрузки? Сопротивление нагрузки?
БП находится в системном блоке, система грузится всё работает но при запуске утилиты которая нагружает проц OCCT напряжение проседает, а в нормальном режиме или простое тоже не нормально низкое 9,5в
Аватар пользователя UAM
И при этом компьютер продолжает работать? Так не бывает. Ниже 11 вольт комп бы выключился.
