Здравствуйте !!!
Пожалуйста, подскажите, кто, как демонтирует полевые транзисторы с материнской платы ? Потому-то что то я не как не приловчусь. Заранее спасибо.
До того, как обзавелся строительным феном и мелкой термовоздушкой, транзисторы и мекросхемы паял маленькой газовой горелкой. Серьезный минус - уж очень любит она пластик жечь, приходилось стоящие рядом разъемы и прочие пластиковые элементы защищать пластинками из жести и фольгой. А в остальном - весьма неплохо, и сейчас использую ее в походных условиях... Пайка также практически как заводская, чего явно никак не получишь паяльником...
Rom писал(-а):
А "заводская" получается и при одной Lukey сверху.
Да, но при существенной площади теплоотводящей фольги на плате прогрев только сверху становится весьма муторным...
При замене мосфетов я подогреваю строительным феном снизу (немного), сверху Lukey 862D, ну и флюс FluxPlus. Но у меня вечная проблема с пластиковыми элементами, с их защитой. Особенно при пересадке мультиков. Ребята, а кто как защищает от плавления при подогреве снизу пластмассовые пимпочки у слотов PCI и AGP? И еще, дайте пожалуйста совет - у указанной мной станции в комплекте три насадки на фене: диаметром 4мм., 6мм., и 11мм - кто какой (примерно) для отпайки/припайки каких элементов пользуется?
На снимке "проблемное" место для перепайки - обычно защищаю П-образной скобой из жести.
Я, например, из корпусов нерабочих конденсаторов наделал себе цилиндрических алюминиевых экранов. В случае пайки горячим воздухом, одеваю на близлежащие конденсаторы эти "экраны". Проблем с перегревом конденсаторов замечено не было.
В качестве жестяных пластинок использую сменные лезвия от канцелярских ножей.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
О, дельная мысль! Большое спасибо за идею! Обязательно наделаю себе таких экранчиков..
Я тоже кстати корпусные заглушки использую, но надо будет и лезвия попробовать - они пошире будут.
я для отпайки мосфетов использую жилу от витой пары, Заголяю один конец и просывываю его под ножки и делаю петлю затем грею до плавления олова и тяну зо проводок. Проходя под ножкой проводок оставляет небольшой зазор. Правда в некоторых местах не очень удобно использовать такой метод, А потом уже отпаиваю подложку. В 90% случаев ножки остаются целы!!!!!
Почему это бредовым? Лезвия и корпусные заглушки служат для защиты пластика от горячего воздуха. А все остальное - дело вкуса и привычки. Мне например не мение "бредовым" кажется одновременное использование станции и паяльника.. но если Вам так удобно - ради бога. Поделились способом, и отлично.
Alles Luge...
Что есть-то есть...
Кондер выпаять, и две жестяных пластинки вдоль разъемов уложить...
Alles Luge...
А я- корпусные заглушки на заднюю панель...
Какието методы все извращенческие.Вот уже как пол года своей ремонтной практики паяю транзисторы вот так.
На затвор ложу жало пояльника и немного как бы раскачиваю,а на сток и исток дую паяльной станцией и ни каких проблем:)
И не надо никаких бумажек,зубочисток и лезвий извините но это мне кажется бредовым.
И ни каких площадок не отрывал:)
