Здравствуйте !!!
Пожалуйста, подскажите, кто, как демонтирует полевые транзисторы с материнской платы ? Потому-то что то я не как не приловчусь. Заранее спасибо.
Ну ГПУ ещё туда-сюда, 50/50. ЮМ тоже бывает везёт. А вот СМ и сокеты - 100процентно ведёт. ИК станция снизу, сверху фен (одна ИК станция не справляется). Нафига эти "экологи" придумали безсвинцовку. Наверняка же и при производстве вырос процент брака. Это как в Англии запретили использовать при охоте свинцовую дробь. Итог - жуткое количество подранков. Теперь думают, не ввести ли обратно свинец
...снимаю мосфеты простым строительным феном ЭНХЕЛЬ. перед нагревом наношу по одной капле спиртоканифоли на каждый из трех выводов, плату ложу так, чтобы область нагрева свисала над крышкой стола, грею феном снизу с расстояния 3-5 сантиметров. когда припой на контактных площадках "поплывет" (видно глазом) - прекращаю нагрев и снимаю мосфет пинцетом. привык уже... )
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
В идеале строительный фен или ИК подогрев снизу и SMD термовоздушка сверху, при достаточном опыте и соответствующих флюсах пайка практически неотличима от заводской...
Раз такая тема пошла... Выпаиваю мосфеты одним 60-ваттным паяльником (главное - припоя на выводы побольше). Еще ни разу не отрывал дорожки.
Об опыте.. со второго раза получилось.
14 Июн 2008 - 01:49 al2
Довольно легко можно обойтись любым паяльником, способным прогреть плату с транзистором и кусочком обычной бумаги. Я обычно прогреваю с канифолью сток транзистора вместе с участком платы под ним, а потом подсовываю между транзистором и платой кусочек бумаги. Когда она полностью влезет и отделит сток от платы, то две оставшиеся ножки транзистора легко отпаиваются не выламываясь из корпуса.
al2 позвольте поинтересоваться : какова плотность бумаги, которую Вы используете при отпайке транзисторов ????
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
>Выпаять мосфет одним паяльником никак не удастся.
Легко))
Кроме фена практикую еще способ паяльник+оплетка.
Оплеткой снимается припой с ног (убирать надо _очень_ тщательно потому что иначе очень часто отрываются контактные площадки, особенно если они маленькие). Далее тем же паяльником нагреваем "пузо", касаясь углом плоского жала самой контактной площадки и сбоку выступаящей "железяки" мосфета. После расплавления отгибаем либо пинцетом либо пасатижами. Если припой с ног убран хорошо то ноги легко отрываются от площадок. Если не очень хорошо то отрываются площадки .
Гыы... ещё один "отрыватель ног и площадок"!
В путъ... пожелаю удачи "в бою".
Alles Luge...
При достаточном опыте достаточно 80-ваттного паяльника... А "заводская" получается и при одной Lukey сверху.
Со времен СССР когда не было ничего -выпаивали подсовывая под ноги обрезанное лезвие из нержавейки-сечас фен для пайки там подходящие режимы есть.
Легко
