Автор: StayeR , 5 октября 2011
Всем привет! Никак не могу понять, почему с этими чипами такой головняк, в плане их замены!!!
Станция - профессиональная, ИК650, с последней прошивкой и софтом - работает на автомате, по выносному датчику. Руки - прямые, поменяна не одна сотня чипов на LeadFree, в основном на ноутах. С десктопами подзавязал, НО есть горка материнок с 4Nforce, и горка новых чипов SLI с датакодом 2008 года, на безсвинце...
Проблема в том, что именно эти чипы дохнут при посадке, на родные шары! ИНОГДА - могут сесть и работать, но чаще всего выходит шарик припоя из под кристала.
Что делаю: Флюс FluxPlus 6-412-A, температура на полке в зоне оплавления 231, иногда разгоняется сама и доходит до 232-234MAX, вроде до фатальных 235 и выше не заходит. Кристалл закрыт фольгой или скотчем.
Температуру по периметру сравнивал профессиональным пирометром от Optris - все сходится, датчик на термопро очень точный....
Так что думаю дело не в "попугаях"... Если ставлю температуру зоны оплавления 229 - чип живой, но недосевший!
Как победить эту дрянь!? Надоело уже чипы изводить и заниматься реболом... Дело принципа уже, хочу добиться своего!
Поделитесь опытом, пожалуйста...
Забыл добавить - одну партию 10шт, сушил в печке при t 120С, в течении 12 часов. Вроде садились норм, но больше вероятность того что от платы завесило... Сейчас спустя несколько месяцев добрался до тех двух оставшихся "сухих" чипов - и оба сдохли при посадке на t233С. Хранились в домашних идеальных условиях, без повышенной влажности и комнатной температуре...
Если хотите сберечь остальные чипы, катайте на свинец и не мучайтесь. Возможно на чипах шары из хренового припоя.
NiTr0
15 лет назад
Хранили небось не в герметичных пакетах с силикагелем, а просто на полке? :)
Просушивайте непосредственно перед пайкой. В комнате летом 50-60% влажность - достаточно, чтобы чип влагу натянул.
Какой термостол? Температура термостола (по его внутреннему термодатчику) в момент посадки чипа какая? И на какой температуре платы (по верхнему выносному датчику) включается верхний нагреватель?
Учту все рекомендации.... Спасибо!
Стол НП-34, алюминь который... К сожалению графики не сохранил... (( Но на вскидку - волнообразно снизу доходило до 335, верх включается при выходе на стартовую точку, от 80C по моему и идет паралельно с графиком температуры платы, до рампы оплавления, затем повышается...
ИМХО, то что у вас шарики вылезли означает, что вы банально перегрели чип верхом. Пару месяцев назад тоже менял эти чипы на 10 платах. Вначале также шарики полезли. Пока сообразил что к чему два чипа в мусорку. Я сначала грею всю плату низом. И пока плата (в районе чипа измеряю и рядом) до 170-180 градусов не нагреется верх не включаю. Затем включаю верх (воздух) и запаиваю чип. Главное не перегреть, температуру подобрал экспериментально. Приблизительно около 220-230 градусов, точно не скажу. Сам кристалл не заклеиваю, но и не дую прямо на него, вокруг дую.
Верх у меня ИК.
220-230 - это на плате? И при этом чип садился и непропаев не было? Датакоды чипов не сохранились?
220-230 эт я приблизительно написал, на самом деле не скажу какая там температура была, т.к. точного датчика, как у вас, у меня нет. Есть только дешёвый китайский пирометр, вроде нормально показывает, вот им периодически и измеряю. Был один раз из тех десяти непропай, плата глючила, пришлось досаживать. Первые два чипа сжёг, температуру понизил, получил непропай, вот так и нашёл золотую середину. Так что пока всё приходится делать на глазок. Датакод, если интересно, гляну в понедельник.
За датакод буду благодарен. Грешу все таки на плохие шары. Ну не может такого быть - заколдованный nForce4.... ))
Я всё тупо на свинец перекатываю... лишних затрат там на копейки, зато никакого геморроя и уверен в отсутствии возвратов... хай зеленые хоть удавятся своим RoHS, но свинцовый припой на порядок надежнее безсвинца.
