TP35D2-A7 5.0 помогите с поиском откуда приходит питание на EN на ШИМе isl6322
Плата Biostar TP35D2-A7 5.0
ШИМ isl6322
При нажатии питания - включаются вентиляторы на пост карте ни чего нет, кроме 5, -12, +12, 3.3 горят, несколько раз запускается. На Транзисторах в питателе процессора, только 12В на D выводе. При диагностике шима - нет напряжения на ноге EN (36). По даташиту нога подключена к 12 В через резюки, но по плате дошел до кондея (PC5), далее на внутренний слой платы - помогите советом как выщимить куда далее идет и к чему
стабилизатор питания памяти собран на двух шимах rt9214.
на одном u9
1 BOOT 5в
2 UGATE 0.51в
3 GND 0в
4 LGATE 0в
5 VCC 5в
6 FB 0.25в
7 OPS 2.25в
8 PHASE 0.50
я так понимаю он и питает память
из манула следует, что выходное напряжение зависит от двух резисторов, но откуда 0.50 если там в формуле соотношение прибавляем к 1 и умножаем на 0.8?
на втором u7
1 BOOT 6.5в
2 UGATE 2.5в
3 GND 0в
4 LGATE 3.5в
5 VCC 5в
6 FB 0.84в
7 OPS 1.40в
8 PHASE 1.22
единственное смущает 6.5 вольт, а ток результат соотвествует ожиданию.....
Kleshe_in_all писал(-а):
Вообще-то на одном - U9.
Если преобразователь не работает, то выходное напряжение уже не будет соответствовать значению, вычисленному по формуле.
Если силовые транзисторы живы, в нагрузке нет КЗ, в bootstrap'ной цепочке нет проблем, то ШИМ сдох.
Если используется вариант +5/+5, то на выводе BOOT амплитудное значение напряжение может достигать примерно 9,5 В. Хотя это в текущий момент не интересно:).
на транзисторах MU (обозначен q42)
d=5.09
g=0.52
s=0.51
ML (обозначен q43)
d=0.51
g=0.
s=0.
думаю всетаки сдох rt9214
Аватар пользователя Orest
Сопротивление между ногами , которые "g=0.52 s=0.51" ?
при установке мультиметра на 20кОм - 9.95
Меняйте RT9214.
Меня U9 (RT9214) типовуха для этой матери
