стабилизатор питания памяти собран на двух шимах rt9214
Вообще-то на одном - U9.
Kleshe_in_all писал(-а):
но откуда 0.50 если там в формуле соотношение прибавляем к 1 и умножаем на 0.8?
Если преобразователь не работает, то выходное напряжение уже не будет соответствовать значению, вычисленному по формуле.
Если силовые транзисторы живы, в нагрузке нет КЗ, в bootstrap'ной цепочке нет проблем, то ШИМ сдох.
единственное смущает 6.5 вольт
Если используется вариант +5/+5, то на выводе BOOT амплитудное значение напряжение может достигать примерно 9,5 В. Хотя это в текущий момент не интересно.
