Добрый день,
В блоке питания FSP400-60GHN (85)
стоят на входе 3 диодных моста GBU1006 на 10А
Вопрос - зачем так много (30А в сумме) для 400 ваттника (конденсатор на входе 270мкФ 420В) ?
Хочу средний убрать, поставить радиатор и прикрутить к нему два оставшихся.
П.С - зачем_оно_надо/работает_не_трогай - у меня два таких бп, хочу из 6 мостов два забрать и поставить в третий бп (отремонтированный FSP350).
Спасибо,
Вик
на одном из форумов, где обсуждали усилители (звука) класса D, один человек очень подробно описывал и характеристики и процесс испытаний феррита, с осциллографом, и с достаточно глубоким применением теории, и достаточно результативно. Только там несколько иная область применения - там на выходе стоят. Ссылку не дам, не сохранилась что-то. Испытывалось кстати в преобразователе питания DC-DC.
т. 89276219324
Понаписали-то, Все проще гораздо. И не 10 а 6 ампер у тебя мосты. Во первых: БП расчитан на питание от 90 вольт, для стран со 110ю. Соответственно ток будет выше. Во вторых и часто более значимо: Через этот мост идет мощная переменная составляющая от схемы FPS, а выходной пленочный конденсатор на 0,47-1 мкф не в состоянии с ней справиться, из-за малой емкости и паразитной индуктивности. В моем БП электролит 330мкф, красненький 1 мкф, 1 мост на 8 ампер но с радиатором. Установка керамического smd конденсатора на 0,1 мкф 1000 вольт позволила избавиться от радиатора. Так что 1 мост можешь смело выпаять, а то и два, если 1мкф плюс качественная керамика.
2. Конденсатор на 0,47-1 мкФ вполне отлично справляется с высокочастотной составляющей, генерируемой модулем APFC.
Интересно, когда некоторые люди додумаются читать документацию lol
Действительно 10 ампер а не 6, 6 это 600 вольт. А на счет конденсатора не согласен. Если относительно 380 вольт вырабатываемыми PFC- то может и отлично, а если относительно участка ВАХ открытого диода моста, то совсем другая картина нарисовывается - эти пульсации становятся соизмеримы с этим участком ВАХ, могут быть даже выше в несколько раз. Отсюда потери и нагрев, ведь диоды в силовом мосту не высокочастотные. Повторюсь: В моем случае установка высококачественной керамики позволила весьма ощутимо уменьшить нагрев и отказаться от радиатора.
И внятно огласите парметры используемого конденсатора, т.к. выражение "красненький 1 мкф" характеризует только ваше зрение
Осцилографа не имею. Тоже думал, вот бы глянуть, до моста, после, между дросселями особенно. Был ремонт с последующей модификацией Chieftec APS-500SB. Возникли вопросы о необходимости радиатора на мосту, зачем? да и воздушный поток заслоняет, на старых БП ведь редко ставили, хотя мосты были слабее, технологии полупроводников тоже не стоят на месте. Допустим частота пульсаций 50 кгц с амплитудой 100-250 в и пиками до нескольких сотен вольт. Напряжение, ток и фаза далеко не синусоида, еще 100 гц - тоже не синус. И все это сглаживает этот красненький, стоит на выходе моста, состоящий из "рулона фольги с пленкой". На частоте 50 кгц он хорошо справляется, имея сопротивление 3 ома, а на более высокой составляющей - не думаю - собственная индуктивность рулона. По входу моста дроссели - еще все усложняется.... Есть у меня чудокондерики 0,1*1000в в загашнике, взял и поставил. А потом сам удивился, без радиатора мост греется меньше чем с ним раньше. Мерил пальцем, гы, но тем не менее и радиатор немаленький был. Красненький это который стоит на выходе диодного моста, на фото его видно. У меня он на 1 мкф, насколько помню 250 в. Параллельно нему, с обратной стороны платы, я и поставил более высокочастотный керамический смд на 0,1мкф*1000в. И еще, радиатор PFS вроде как тоже меньше греется теперь.
Хотелось бы глянуть на керамический смд на 0,1мкф*1000в
Вопрос снимается, китаезы торгуют.... Но цена космос...
