Осцилографа не имею. Тоже думал, вот бы глянуть, до моста, после, между дросселями особенно. Был ремонт с последующей модификацией Chieftec APS-500SB. Возникли вопросы о необходимости радиатора на мосту, зачем? да и воздушный поток заслоняет, на старых БП ведь редко ставили, хотя мосты были слабее, технологии полупроводников тоже не стоят на месте. Допустим частота пульсаций 50 кгц с амплитудой 100-250 в и пиками до нескольких сотен вольт. Напряжение, ток и фаза далеко не синусоида, еще 100 гц - тоже не синус. И все это сглаживает этот красненький, стоит на выходе моста, состоящий из "рулона фольги с пленкой". На частоте 50 кгц он хорошо справляется, имея сопротивление 3 ома, а на более высокой составляющей - не думаю - собственная индуктивность рулона. По входу моста дроссели - еще все усложняется.... Есть у меня чудокондерики 0,1*1000в в загашнике, взял и поставил. А потом сам удивился, без радиатора мост греется меньше чем с ним раньше. Мерил пальцем, гы, но тем не менее и радиатор немаленький был. Красненький это который стоит на выходе диодного моста, на фото его видно. У меня он на 1 мкф, насколько помню 250 в. Параллельно нему, с обратной стороны платы, я и поставил более высокочастотный керамический смд на 0,1мкф*1000в. И еще, радиатор PFS вроде как тоже меньше греется теперь.
