Понаписали-то, Все проще гораздо. И не 10 а 6 ампер у тебя мосты. Во первых: БП расчитан на питание от 90 вольт, для стран со 110ю. Соответственно ток будет выше. Во вторых и часто более значимо: Через этот мост идет мощная переменная составляющая от схемы FPS, а выходной пленочный конденсатор на 0,47-1 мкф не в состоянии с ней справиться, из-за малой емкости и паразитной индуктивности. В моем БП электролит 330мкф, красненький 1 мкф, 1 мост на 8 ампер но с радиатором. Установка керамического smd конденсатора на 0,1 мкф 1000 вольт позволила избавиться от радиатора. Так что 1 мост можешь смело выпаять, а то и два, если 1мкф плюс качественная керамика.
