Современные ПК потребляют энергии меньше и имеют болюшую производительность, чем их старые коллеги. Всвязи с этим возникает идея реализовать регулировку кулера в зависимости от температуры, и отключение его при простое/малой нагрузке. Есть готовые решения - БП с системой пассивного охлаждения при нагрузке менее 25-40%. Стоят дорого, порог 25-40% сильно завышен, а кулер вкючается периодически и рывками (судя по отзывам в инете). В общем не то, как хотелось. А хочется вот так: При низкой температуре радиатора кулер выключен, напряжение 0в (пусть не дергается и не щелкает). При достижении определенной температуры радиатора (градусов 40) он включается, Umin=4в. Дальнейший рост температуры вызывает пропорциональный рост напряжения/оборотов. Вот так и буду делать. Залезаю в БП и убраю стабилитрон zd2 (схема вложена). Включаю. Ура!!! Наслаждаюсь пассивным режимом. Огорчение приходит быстро в виде щелчков как в ужастиках перед порогом запуска, и резкого шумного старта после, т.е. Umin стал гораздо выше. Теперь обращаюсь за советом к вам, уважаемые форумчане. Как просто, точно, и надежно реализовать сие чудо? Может быть добавить чуток каких элементов в схему? Может реализовать на отдельной платке? Или может есть готовое решение, например контролер какой, как в движках магнитофонов?. Блок питания Chieftec APS-500SB.
| Вложение | Размер |
| kuler_v_bp.jpg | 71.73 КБ |
