Странный "ЧИФ" или автозапуск chieftec aps-550s (РЕШЕНО!)
БП chieftec aps-550s. Мать k8n4-e delux. пост-карта - no name.
При подаче питания происходит автозапуск. Все напряжения в норме (мультиметр). При подключении к рабочей мамке и подаче питания, происходит автозапуск БП и материнки. При этом пост-карта висит в нолях. На материнке имеется три pci-гнезда, так вот, при подключении данного БП пост-карта выдает, что все питания в норме, а мать висит в ресете и при этом на пост-карте есть "клок" только если она вставлена в среднее гнездо. С другим БП показатели ресета и клока в норме (проверялось неоднократно). Еще одна странность: на штекере доп-питания есть 12в (замерялось при вставленном штекере), а на дроселях возле проца ничего нет и при этом с другим БП все работает.
Разобрал БП - все чистенько, все акуратненько, ничего подозрительного визуально не обнаружено. Какие будут мысли?
ЗЫ
изначально данная мать работала нормально с этим БП
Аватар пользователя Bishop
оригинальная методика тестирования БП по клоку в материнке... патентуйте.
Если всё чистенько и здоровски, и в этой теме Вы ремонтируете именно БП, то может стоит проверить конденсаторы не только на глаз и нюх, но и... например, на значение C и ESR?
...ложки нет
Аватар пользователя погорелец
причем тут методика? я же вам о следстви говорю, а не о причине...
проверить еср - нету прибора
с какой части БП начать проверку кондеров на емкость?
Вот с дежурки и начните. Надо же выяснить причину автостарта. Если правильно Вас понял, то БП стартует сам, будучи не подключенным к материнке, при подаче сетевого питания?
...ложки нет
Совершенно верно. Если подать питание 220в (или тумблер включить) то он сразу начинает работать.
проверил еще раз напряжения...
pwr_ok (PG) выдает 0,7в
сходную проблему нашел ТУТ
на моем БП резюк и диод в норме, конденсатор 22uf 100v - показатели почти как по ссылке
Все отследил по зарисовкам автора - схема и обозначения на плате совпадают.
Вы уже допустили одну ошибку, подключив неисправный блок к материнской плате, а теперь идёте не тем путём. Надо решить главную задачу - самопроизвольное включение блока, а потом можно заняться PG, если будет необходимость. Что наблюдаете на 3 и 4 выводах супервизора PS224? Дежурку уже проверили?
на третьем 4,39в, на четвертом 4,67в (поправка на китайский мультиметр)
дежурку не проверял - для меня это пока сложно... могу потыкаться наугад, ну или если кто поможет...
замените литы в дежурке.
...ложки нет
Наличие сигналов такого уровня, на третьем 4,39В и на четвертом 4,67В, исключает самопроизвольное включение основного преобразователя. Остаётся оптопара и транзистор, коммутирующий напряжение питания на 13 вывод ШИМ контроллера, если ШИМ типа CM6800 или ML4800.
Проследите цепь от 3 вывода PS224. Вы должны попасть на 2 вывод оптопары. Проверте её. От 4 вывода этой оптопары через резистор должны попасть на базу PNP транзистора. Проверте транзистор.
В дежурке помимо основного выходного напряжения 5VSB есть еще вспомогательное, которое используется для питания микросхемы ШИМ основного преобразователя. Именно это напряжение коммутирует транзистор. Эти напряжения надо проверить. Вспомогательное относительно "горячей" земли. Тут необходимо соблюдать технику безопасности.
При каких-либо действиях - перепайка, прозвонка при обесточенном блоке, не забывайте разряжать большой электролитический конденсатор. Для этого можно использовать вилку обычного паяльника.
ШИМ 4800
вывод 3 идет через резистор 510 Ом потом через резистор с нулевым сопротивлением на второй вывод оптопары (все верно)
оптопару проверить пока нечем (если понадобиться, тестер сделаю позже)
от оптопары отследил транзистор (только он NPN)
пробитый транзистор MPS2222A
из аналогов подходят
2n4014
bsw64
kt3117a
поправьте/добавьте если что не так
пока буду искать замену
