проверил еще раз напряжения... pwr_ok (PG) выдает 0,7в сходную проблему
сходную проблему нашел ТУТ
на моем БП резюк и диод в норме, конденсатор 22uf 100v - показатели почти как по ссылке
Все отследил по зарисовкам автора - схема и обозначения на плате совпадают.
Странный "ЧИФ" или автозапуск chieftec aps-550s (РЕШЕНО!)
