Товарищ погорелец , всё правильно - от
Товарищ погорелец, всё правильно - от 4 вывода попадёте на базу. Это справедливо для схем с применением PNP транзистора, но у Вас транзистор NPN! При использовании обратного транзистора 4 вывод идет на коллектор, а 3 на базу, тогда оптопарой легко открывать и закрывать транзистор.
Судя по напряжениям, надо заменить транзистор.
Странный "ЧИФ" или автозапуск chieftec aps-550s (РЕШЕНО!)
