Автор: hontein , 24 июля 2013
Предыстория со слов других людей: Сгорела Материнская плата. Сходили и купили другую взамен испорченной. Испорченную отдали(не понятно зачем). ОС переустановили.
Что в итоге: уже 2ой год(с момента установки как я понял) компьютер зверски тормозит(открытие word`а может закончится зависанием компа). Комп стоит в организации и никто ничего не понимает, поэтому не жаловались. Тормозит даже в биосе. Сначала все нормально(в биосе), а через секунд 10 начинается эффект слайд -шоу(такой же бывает когда не стоят драйвера на видеокарте). Биос перешивал, не помогло. Мать никто не гнал как и само железо. В самой же ОС(winXP SP2) проц грузится на 100 проц постоянно. Температура всей системы на мой взгляд высока. Менял термопасту на процессоре, в итоге на 5-6 градусов стала ниже. Что делать? Из-за чего это все? Подскажите пожалуйста.
Вот сведения которыми я располагаю.
Тип ЦП
DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Системная плата
Asus M2N-X Plus (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Чипсет системной платы
nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
Системная память
2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM2: Hynix HYMP125U64CP8-S6 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS
AMI (12/23/08)
Видеоадаптер
NVIDIA GeForce 9500 GT (1024 Мб)
Температуры:
Системная плата 38 °C (100 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 56 °C (133 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 52 °C (126 °F)
MCP 68 °C (154 °F)
Aux 59 °C (138 °F)
Диод ГП 51 °C (124 °F)
Seagate ST3250310AS 32 °C (90 °F)
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.39 V
+3.3 V 3.34 V
+12 V 12.48 V
Батарея VBAT 3.07 V
Перенес в Песочницу.
Hynix
12 лет 8 месяцев назад
Вы про блок питания забыли упомянуть. 6000+ это настоящий утюг, и ваш трёхфазный питальничек работает на пределе. Я бы поставил на эту МВ что нибудь менее прожорливое. Софтовое измерение напряжения не всегда отображает реальную картину. Ну и конечно попробовать другие модули памяти и мемтест.
MCP 68 °C (154 °F)
Можно так же посмотреть на чём там сидит радиатор, если конечно намертво не приклеен. Вполне может быть пузырь на участке поверхности. Но это в последнюю очередь так как есть риск сколоть кристалл.
igils
Температура указана в статике? WINRAR -> тест производительности плюс мониторинг температур. Думаю, будет весело.
Hynix
И в это время тестером на дроссель процессора.
Вообще набирая в гугле "m2n-x plus тормозит" - вываливается целая гроздь замучившихся, совмещавших эту плату с 6000+
в диспетчере задач, какой процесс грузит процессор?
igils
В предыдущем сообщении хотел про это спросить, но стер. С большей долей вероятности там просто тро́ттлинг срабатывает. Хотя это только предположения, автора не слышно с ответами.
hontein
Данные измерялись через Everest.Тестером не мерил. Сложно сказать в статике нагрузка это или нет(открыт был эверест, папка+ плеер). Он постоянно загружен чем то. Нагрузка процессора приходится на разные процессы, просто я посчитал что это проблема не из-за ПО и не стал акцентировать внимание на этом.
Блок питания
Забыл сказать(( он "сгорел" недавно. Заменил на такой же +-. 400w noname, что то типо superPower. Как я понимаю 400 ватт там нет. Предыдущий работал с новой мамкой больше года а потом перестал стартовать под нагрузкой, вздулись кондеры.
Как я понял дело в несовместимости проца с матерью? а что если вставить более простое видео?
Все советы попробую. ОТпишу результаты. Большое спасибо
п.с. В интернете говорят что несовместимы они и надо менять что-то, либо проц либо МП
Pilips
Ну кстати, Everest с Aida чуть ли не единственные программы которые в тесте стабильности тротлинг показывают.
hontein
Проблему решил понижением множителя до 9-10 и понижением вольтажа до 1.2-1.3 Правда в биосе такое нельзя было сделать и пришлось программным способом решить задачу. Почитав интернет и спецификации стало понятно что мать не совместима с процессором и при нагревании проца до +-55 градусов он начинал виснуть. Теперь темература 45 градусов. Для моей задачи решение подойдет. т.к. менять проц не могу. Понижать так множитель(с 15 до 9-10) не опасно? И вообще я правильно поступил?
PAK
Нет, не опасно. Снижается энергопотребление и тепловыделение. Но и производительность процессора тоже снижается раза в полтора.
Ваша материнка данный процессор 3000 MHz 125 Watt (Windsor) не поддерживает, только 6000+ с частотой 3100 и TDP 89 W (Brisbane). Меняйте МП, если будет возможность, на более приличную. И охлад на процессор тоже хороший нужно, как минимум - боксовый с тепловыми трубками.
AVX
у самого тоже есть такой проц, и материнка, которая с ним работает, но по мощности никак не тянет. Уже и транзисторы пару раз менял, если забывал множитель убавить в биосе. Сейчас в качестве тестовой, если надо на ней что-то проверить (видео или еще что, жесткий подключить проверить или биос хот-свапом прошить, вместо программатора используется).
Да и на других компах всегда с этим процессором проблемы - уж больно он прожорливый. Кстати, сам процессор не так уж сильно греется, а вот транзисторы на его питание - даже очень. На процессоре обычный кулер, небольшого размера, и даже без креплений - просто так лежит. Вполне хватает. На транзисторы вон тоже приделал охлаждение в виде вентилятора небольшого.
