Модель - Sparkle SF-PX76GDH 256MB ddr3, GeForce 7600GT PCIE
На видеокарте сгорело 2 полевика, их уже выпаяли, но вот какие именно там стояли - не совсем понятно. См на картинке (лучшая что смог найти), те что в красных кружках под вопросом (маркировку никак не разобрать в таком качестве). Остальные в той зоне я отметил - это APM2509N, и самый нижний - APM2054N.
Я предполагаю стояли 2 одинаковых - либо 2509N либо 2054N.
И еще - возможна ли альтернатива им? Подойдет ли например 2055N вместо 2054N ? Или вообще от другого производителя что нибудь аналогичное? Есть много mosfet-ов от NIKOS на старых платах...Кто разбирается подскажите![]()
| Вложение | Размер |
| sp-px76gdh_v3-rom.jpg | 77.38 КБ |
Посмотрите по даташиту на шим, который рулит отсутствующими ключами, там есть типовая схема включения с указанием маркировки ключей, исходя из этого подбирайте аналоги по методике описанной на этом форуме.
Если я правильно отследил, то рулит ими APW7063
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/149545/ANPEC/APW7063.html
Но по схеме совсем другие маркировки, например Q1 по схеме должен быть APM3055L, но на плате самый стоит APM2054N, а тех которых не хватает Q2 и Q3 должны быть тогда APM4220, но производитель наверное мог поставить что-то другое.
Если обратить внимание, то Q2 и Q3 (ключи верхнего и нижнего плеча) в даташите используются одинаковые, это раз.
По фото другой парой ключей случайно не такой же шим рулит? Если такой же, то думаю решение найдено. Это два.:)
не такой же - там apw7074
Подбирайте аналог исходя из характеристик APM4220
Вот методика по подбору rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
На что оринетироваться из этого ?
Не очень понятен ворос. Вам нужно подобрать н-канальный мосфет по характеристикам чтобы был такой же как АРМ4220 или лучше, и в другом корпусе. Ссылку на методику подбора дал выше.
Так там по ссылке как раз и написано как оринетироваться на характеристики, в зависимости от того где он используется, например если он используется как преобразователь - то обращать внимание на одно, если он стабилизатор то надо подбирать немного подругому.
Так все-таки вы не ответили - мне на что ориентироваться при подборе? на Импульсный преобразователь, на Линейный стабилизатор или на Ключ? Для чего данные транзисторы используются в данном случае?
Ориентироваться на шим в импульсном преобразователе. И Вы уже по даташиту на шим нашли какие типовые ключи могут с ним использоваться (у Вас как раз отсутствуют ключи в импульсном стабилизаторе, которым рулит этот шим), и не важно при этом что используется в линейном стабилизаторе. Еще раз повторю, по даташиту на АРМ4220 узнайте его критичные характеристики (см.методику подбора), найдите аналог с такими же характеристиками или лучше, только в другом корпусе, поставьте на место и пробуйте запустить карточку.
