Модель - Sparkle SF-PX76GDH 256MB ddr3, GeForce 7600GT PCIE
На видеокарте сгорело 2 полевика, их уже выпаяли, но вот какие именно там стояли - не совсем понятно. См на картинке (лучшая что смог найти), те что в красных кружках под вопросом (маркировку никак не разобрать в таком качестве). Остальные в той зоне я отметил - это APM2509N, и самый нижний - APM2054N.
Я предполагаю стояли 2 одинаковых - либо 2509N либо 2054N.
И еще - возможна ли альтернатива им? Подойдет ли например 2055N вместо 2054N ? Или вообще от другого производителя что нибудь аналогичное? Есть много mosfet-ов от NIKOS на старых платах...Кто разбирается подскажите![]()
| Вложение | Размер |
| sp-px76gdh_v3-rom.jpg | 77.38 КБ |
В общем нашел еще фото - тут видно что стояли APM2509N
В общем насколько я понял, вместо APM4220 ,
datasheetcatalog.org/datasheets2/12/128327_1.pdf
они поставили намного мощнее APM2509
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/149441/ANPEC/APM2509NU.html
тогда подойдет ли вот такой, который получается еще слегка мощнее?
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/203829/A-POWER/AP70T03GH.html
Припаял, включил - но что то не то. На экране узоры - оба мосфета моментально нагрелись , чипы памяти тоже...
Фото узоров сделайте. И напряжение по памяти какое?
фотокамерой не владею к сожалению
Там просто синева с разноцветными пикслеями равномерно по экрану. Завтра продолжение следует)
В общем вчера был уставший не совсем правильно описал ситуацию. Сегодня заново проверил, оказывается греются не мосфеты, а две микросхемы памяти рядом с APW7074, причем накаляются моментально так что палец не удержать. Другие две пониже вроде как тоже греются, но не настолько сильно. Картинка не синяя, а просто какая то каша цветов. Напряжение я не уверен правильно ли мерял, но получилось (см по картинке куда тыкал, естественно держа черный на земле) 1 - 1.2в и 2 - 0.7в у всех.
Если чипы памяти калятся, то скорее всего им хана. А напряжения замеряйте на дросселях преобразователей питания (см.фото). Какой из них к чему относится нужно смотреть на карте.
Что то еще все запутаннее получилось. Измерил дросселя, на нижнем 8.53 в стабильно, но том что повыше - разброс от 0.6 до 3в. Причем один раз включаю - там может быть 2.6в и будет скакать до 3х, а второй раз может быть от 0.6 до 1в, третий раз опять подругому. Один из мосфетов впаяных все-таки тоже начал греться. Может в нем беда?
Замерьте на двух контактах дросселей. Напряжения на их разных контатах могут быть разными.
