Модель - Sparkle SF-PX76GDH 256MB ddr3, GeForce 7600GT PCIE
На видеокарте сгорело 2 полевика, их уже выпаяли, но вот какие именно там стояли - не совсем понятно. См на картинке (лучшая что смог найти), те что в красных кружках под вопросом (маркировку никак не разобрать в таком качестве). Остальные в той зоне я отметил - это APM2509N, и самый нижний - APM2054N.
Я предполагаю стояли 2 одинаковых - либо 2509N либо 2054N.
И еще - возможна ли альтернатива им? Подойдет ли например 2055N вместо 2054N ? Или вообще от другого производителя что нибудь аналогичное? Есть много mosfet-ов от NIKOS на старых платах...Кто разбирается подскажите![]()
| Вложение | Размер |
| sp-px76gdh_v3-rom.jpg | 77.38 КБ |
Выпаять дроссель в питальнике с сопротивлением 1.4 Ома, после замерить сопротивление на землю на двух контактах на плате откуда выпаяли дроссели, тем самым определите с какой стороны пробой, либо в нагрузке, либо в питальнике. Если в нагрузке - то снимать нагрузку (чипы памяти или гпу), если в питальнике, то ковырять дальше питальник.
оно в нагрузке - видимо GPU конец
Может это все же питальник памяти? Ведь не даром у Вас память раскаляется и артефакты похожи на проблемы именно с памятью. Прозвоните контакт дросселя со стороны нагрузки на объвязку гпу и обвязку памяти. Куда будет звонится накоротко?
Так я думал там разные дроссели на GPu и на память...Тогда выпаивать второй тоже? Или имеете ввиду на том же самом дросселе ткнуть щупом на керамику рядом с памятью? В таком случае 1.4 (что по сути есть 0 так как сопротивление щупов забыл вычесть) ом - ну и под GPu на некоторых тоже 0 но не на всех.
Верно думаете, дроссели принадлежат разным питальникам.
ВЫпаивать второй, на котором нормальное сопротивление не нужно.
Может будет проще по плате отследить куда ведут дорожки от дросселя к памяти или гпу.
Если не получится, то вызванивайте.
В обвязке памяти и гпу есть фильтрующие конденсаторы, которые одним концом припаяны на землю, а другим к входному источнику питания. Если прозванивать дроссель на эти конденсаторы, то на одном из контактов этих конденсаторов мультиметр должен показывать короткое замыкание (контакт подключенный к источнику питания), на другом (контакт подключенный к земле) сопротивление нагрузки.
Замеряйте куда звонится оставшийся дроссель, так будет проще, а то в фазе с коротким замыканием в нагрузке дроссель будет звониться накоротко на оба контакта фильтрующих конденсаторов.
В общем на оставшемся дросселе, неважно какой контакт у него и к какому из контактов фильтрующих конденсаторов я прикасаюсь, везде 5.5 ом, даже у GPU. А там где выпаян дроссель - везде у памяти на нуле, а у GPU как уже говорил - только некоторые на нуле, а на некоторых по 110 ом.
Еще одно подтверждение, что памяти плохо, во всяком случае раскаляющимся чипам.
