Модель - Sparkle SF-PX76GDH 256MB ddr3, GeForce 7600GT PCIE
На видеокарте сгорело 2 полевика, их уже выпаяли, но вот какие именно там стояли - не совсем понятно. См на картинке (лучшая что смог найти), те что в красных кружках под вопросом (маркировку никак не разобрать в таком качестве). Остальные в той зоне я отметил - это APM2509N, и самый нижний - APM2054N.
Я предполагаю стояли 2 одинаковых - либо 2509N либо 2054N.
И еще - возможна ли альтернатива им? Подойдет ли например 2055N вместо 2054N ? Или вообще от другого производителя что нибудь аналогичное? Есть много mosfet-ов от NIKOS на старых платах...Кто разбирается подскажите![]()
| Вложение | Размер |
| sp-px76gdh_v3-rom.jpg | 77.38 КБ |
На каждом по отдельности всмысле? Но один из контактов вроде как земля...
Только сейчас заметил, витки на элементе L512 с маркировкой 1R0 черные. И замену такому найти будет похоже очень сложно
Пусть черные, главное обрыва и замыкания между витками не было.
Один из контактов дросселя - так называемая base в импульсном преобразователе. Другой контакт "смотрит" в сторону нагрузки. Сопротивление нагрузки в виде гпу - несколько Ом, поэтому может показаться, что земля. Сопротивление нагрузки в виде памяти 16-150Ом, если по памяти сопротивление маленкое и память калится, то нужно менять чипы памяти, для начала раскаляющиеся, а потом по обстоятельствам, может и всю память придется менять.
В том то и дело, что там обрыв... попробую поискать что-ниубдь на замену.
Нашел только 1R2, не подойдет такое?
В общем поставил 1r2 - все тоже самое. Надоело, не стоит она затраченых усилий...
Я Вас просил замерить сопротивление питания памяти, Вы так и не сделали. Если память раскаляется за доли секунды, то это пробитые чипы и их нужно менять.
Как раз дело в том ,что чипы мне менять в любом случае не удастся - нет ни оборудования ни чипов...Тему можно закрыть.
Все таки еще решил поизучать, обнаружил один сколотый конденсатор на плате - поставил наугад похожего размера из другой видеокарты, ничего не изменилось.
А насчет сопротивления памяти - я так и не понял как его мерять? Куда тыкать шупами? Сопротивление самого дросселя - 150 ом.
Кстати сейчас еще раз попробовал замерить напряжение - если правильно делал , то на память шло аж 4 в.
Сопротивление питания гпу и памяти можно замерить на соответствующем дросселе. Я Вам стрелками указывал где заменять наряжения, можно там же замерить сопротивление.
Как замеряли? Это сопротивление между двумя контактами дросселя? Если соединить щупы мультиметра сколько он покажет Ом?
Тоесть мерять между двумя контактами каждого дросселя?
Да как раз между ними. Если щупы соеденить то покажет естественно ноль.
