2ALL
Друзья, поможем разработчикам патчера - соберем минимальную статистику самопроизвольного срабатывания "отката", поскольку, как выясняется, эти случаи не единичны...
Начинаю с себя:
1. ASUS CUBX-E исходные БИОСы 1008cul.004 и cubl107a.awd, патчер версий 4.23, 4.22, 4.21, 4.20, 4.15, 4.rc.f - "безоткатный" вариант просто не грузится, "откатный" по всем признакам ведет себя как исходный;
2. ECS D6VAA, исходный БИОС dv6aa12e.bin, патчер версий 4.23, 4.22, 4.21, 4.rc.f - "откат" срабатывает безо всякой видимой зависимости + неправильное определение процессоров и IOQD.
Кроме того,
Я вот с LuckyStar-ом 6IX-LX1 Slot 1 так мучался(срабатывал откат).Древняя мамка оказалась, даже память одной линейкой 128 мегов не хавала и с Celeron'ом после пропатчивания вешалась.А без патча так вообще про него незнала.
Приглашаю присоединяться к разгулу критики... ![]()
вот-вот
Откат!!!!
Мать ZIDA BX98-3D. BIOS BX98108E.bin
Patcher 4.00.FCR
Все сработало, запустилось. После 3-ей перезагрузки БИОС запустился с откатом... Ни с того ни с сего...
После работы примерно через час-полтора машина повисла намертво в ОПЕРе... Вин 2К про.
Но по повисону есть подозрения, что просто балуется свежеустановленный Коппер вместо Дешута...
Оставлю на ночь крутить 3D-демку, посмотрим что будет утром...
По совету ivp дублирую пост (с расшифровкой)
Пропатчил БИОС (bp4,23 1013d9.bin /m: при загрузке в названии биоса отсутствует надпись о rom.by patcher и в БИОС Сетап осталать по умолчанию "N", вместо "Y". Такое поведение в P2-99 v1.0 (с ISA) и Celeron800 в фирменном FC-PGA переходнике.
Когда я первый раз прошил патченый БИОС машина не запустилась и отката при выдергивании PS/2 клавиатуры не произошло. Пришлось тащиться на работу, где в P2-99 v1.2 (без ISA) c PII-350@466 уже стоит такая же пропатченная версия, вставшая без проблем. Запустил перепрошивку, подменил мелкосхему, все нормально прошилось, ссылки о rom.by patcer и "Y" дефаултом были. Принес микросхему и системную дискету (с которой шил) домой - результат выше (пробовал перешивать уже в домашнем - все теперь успешно, но результат тот же).
Человеку свойственно ошибаться, но окончательно все запутать может только компьютер.
2Kanst
Бета 1013.005 для ASUS P2-99 имеет 2 версии:
- zx9i1135 - для матерей с Hardware Monitor'ом (насколько я понимаю, как раз rev.1.2):
- zxnh1135 - для матерей без Hardware Monitor'а (видимо, PSB rev.1.0)...
Так что есть вероятность того, что если Вы "скормите" матери патченную прошивку другой версии, то оно нормально заработает на Вашей матери дома, и, наоборот, если Вы ее попробуете установить на работе, то будут проблемы...
Больше того, эта тема уже как-то обсуждалась на конференции, я кому-то даже делал обе версии, с пропатчиванием и поиском дополнительных опций в БИОСе (уже запамятовал, месяцев несколько прошло), если интересует, могу выслать - если разыщу...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
У меня обе без монитора! А БИОСам буду рад, если там еще что-то дополнительно правлено! Сейчас пропатчил zxnh1135 по "безоткатной" технологии и прошил - все работает. Может дело в клавиатуре (A4TECH KBS 720)?
В статистику: на Shuttle-овской материнской плате HOT-591P после BIOS Patcher 4.23 происходит самопроизвольный откат при включении компьютера. После нажатия Reset или Ctrl-Alt-Del всё работает нормально. Сделал и прошил "безоткатную" версию - всё OK.
Версия BIOS - 591PS025 (от 27.03.01, финальная от производителя). Прямой линк на файл - ftp.shuttle.com/BIOS/591p/591ps025.zip
EliteGroup K7VTA3(v5) срабатывает откат если установить видяху S3 3d/2X... и иногда после софтовой перезагрузк...
Можете не посылать я и сам знаю куда идти... Идти в ФАК...
@ aka Master of Time
ОТКАТ!
мать Acorp 6ZX81 (i440ZX), камень Celeron 400 Mendocino.
В некоторых случаях, после перезагрузки (именно перезагрузки а не включения) вместо пропатченной версии биоса запускается непатченная (и благополучно повисает, ибо не видит она винтов >32Gb). Приходится перезагружать еще раз. Вопрос в том, почему это происходит?
З.Ы. По ощущению, чаще такое бывает после повисания системы.
Спи моя радость усни... В морге погасли огни...
Трупы на полках лежат... мухи над ними жужжат...
Спи моя радость усни... Скоро там будешь и ты!!!
Да был такой трабл с этой мамкой, пользовался патчем 4.23, после пропатчивания она понимала Celeron, но при проходе POST'a наглухо зависала, а после ресета включался откат, или было и такое что сразу при включении. Прошивка без отката вообще никак не запускалась, приходилось втыкать P-II, так я её и продал с ним, и непатченным биосом.А память она только 64 мега РС-100 в паре кушает, ну или 3 по 32 РС-66. За всю мою историю столкновения с компами (а это уже 6 лет) это была самая кривая мать.
Ради прикола, взял другую флешку(MX 28F1000 (12вольт), на Intel 28F001 boot block не программируется без доп манипуляций) и залил в неё прошивку от LS 6LX патченую 4.23, откатов пока нет, Celeron 333 (mendocino) понимается и работает норм., память тоже понимает правильно, с родной патченой прошивкой память определялась как 3х64=256
(2х4Chip 1x8Chip).
Если не смотреть на то что в строке Bios написано IT 8671 а на плате стоит IT 8680F, то всё отлично.
Память 128Mb 8Chip 128Mbit тоже работает, раньше только 128Mb 16Chip 64Mbit работала.
Следовательно мать не кривая, кривой родной биос.
электромонтёр теоретик
Мать 7VJD2, Sempron 2600+, DDR 512, биос от 28.09.01, патчен BP_4.23+cbrom_2.07 :
). Статистика, пока, небольшая - закономерность не просматривается...
самооткат бывает при включении, после штатной перезагрузки, после перезагрузки из-за зависона. Возвращается на патченую версию после ресета или двух (или трёх
