2ALL
Друзья, поможем разработчикам патчера - соберем минимальную статистику самопроизвольного срабатывания "отката", поскольку, как выясняется, эти случаи не единичны...
Начинаю с себя:
1. ASUS CUBX-E исходные БИОСы 1008cul.004 и cubl107a.awd, патчер версий 4.23, 4.22, 4.21, 4.20, 4.15, 4.rc.f - "безоткатный" вариант просто не грузится, "откатный" по всем признакам ведет себя как исходный;
2. ECS D6VAA, исходный БИОС dv6aa12e.bin, патчер версий 4.23, 4.22, 4.21, 4.rc.f - "откат" срабатывает безо всякой видимой зависимости + неправильное определение процессоров и IOQD.
Кроме того,
Я вот с LuckyStar-ом 6IX-LX1 Slot 1 так мучался(срабатывал откат).Древняя мамка оказалась, даже память одной линейкой 128 мегов не хавала и с Celeron'ом после пропатчивания вешалась.А без патча так вообще про него незнала.
Приглашаю присоединяться к разгулу критики... ![]()
Опа... Вот и откат... PCPartner BSMS3-C872 - был пропатчен 4.10 патчером - все OK... Пропатчил недавно (не я) 4.21 - есть откат...
Мать chaintech 7aja (VIA KT133), bp 4.23 - без откатов, но Thorton не понимал - Торик/Бартон пожалуйста, а вот с Тортоном обломитесь - определяется как Athlon и все (хорошо бы обновить автору последнюю стабильную версию патчера на предмет поддержки Тортонов...), соответственно SSE не было. Пропатчил bp 4.51 - откат всегда сам собой начал срабатывать по включению, соответственно WinXP положенная в спящий режим сглючивала и перезагружала машину. Т.е. включаю комп - грузится в откаченном состоянии, после любого сброса - в нормальном пропатченном режиме. Плюнул и пропатчил без отката, благо программатор на случай чего легко доступен. Теперь все ОК. Правда надобности теперь в патчере нет - в мать вернулся Duron 950, а Thorton пошел в нормальную мать в новую машину.
С уважением, Андрей Слабнов.
2 автор BiosPatcher:
смотрел внимательно - беременности конденсаторов не нашёл, все ровненькие, гладкие... =)
а по породу пропадания фичи atx-питания - оно отлично работало со старым биосом (когда был старый винт 10Gb), но я прошил биос для поддержки нового винта (120Gb) - пропало, "NT legacy apm node" в винде ставится с конфликтом (вынь2к), линукс (мандрейк 9.2) тоже atx-блоком питания управлять не хочет...
зы: плата TX msi-5170
2Helgi
Про конденсаторы Вас спрашивал я, а не автор патчера - apple_rom: я думаю, он немало изумился бы, прочитав Ваше сообщение...
Далее, грабли с невыключением систем на w2k давным-давно известны и излечимы, поищите у Мелкомягких, или, если проблемы с английским, на Советах, например, и к патчеру отношения никакого не имеют...
К тому же это уже не по теме...
И последнее - сделайте и зашейте "безоткатный" вариант, и будет Вам счастье...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ошибся я... Ну по поводу "автор" - "не автор"... А по поводу конденсаторов - непонятно... Ну да ладно...
Ну так а "безоткатная" прошивка проблему-то сняла, или нет?..
Я не делал пока. Всё некогда, как-то проще почему-то оказывается каждый раз смотреть "прошилось али нет"...
Кстати вот вопрос - как сделать безоткатную прошивку?
Все то же, что и при предыдущем пропатчивании, только дополнительно добавить в строку патчера ключик /s...
Только не пытайтесь делать "безоткатную" из "откатной", будет беда, пропатчивайте заново исходную прошивку...
Я вот прочитал, что "в качестве "отката" рассматривается также отсутствие подключённой клавиатуры. Если "модуль изменений" не получит отклика от клавиатуры (любой - DIN или PS/2, но не USB - про них патчер "не знает", т.е. не инициализирует, потому всегда будет считать, что она отсутствует) - включается "откат" (измения не грузятся)."
Так может на этих матерях какие-то проблемы с клавами?
Нет, те матери, которые попали в эту тему, нормально работали с PS/2 клавами - не один же Вы это прочитали...
