2ALL
Друзья, поможем разработчикам патчера - соберем минимальную статистику самопроизвольного срабатывания "отката", поскольку, как выясняется, эти случаи не единичны...
Начинаю с себя:
1. ASUS CUBX-E исходные БИОСы 1008cul.004 и cubl107a.awd, патчер версий 4.23, 4.22, 4.21, 4.20, 4.15, 4.rc.f - "безоткатный" вариант просто не грузится, "откатный" по всем признакам ведет себя как исходный;
2. ECS D6VAA, исходный БИОС dv6aa12e.bin, патчер версий 4.23, 4.22, 4.21, 4.rc.f - "откат" срабатывает безо всякой видимой зависимости + неправильное определение процессоров и IOQD.
Кроме того,
Я вот с LuckyStar-ом 6IX-LX1 Slot 1 так мучался(срабатывал откат).Древняя мамка оказалась, даже память одной линейкой 128 мегов не хавала и с Celeron'ом после пропатчивания вешалась.А без патча так вообще про него незнала.
Приглашаю присоединяться к разгулу критики... ![]()
ASUS TX97-E. По непонятным причинам срабатывает откат
Аццкий ромбовод {:€
Кроме того,
Да был такой трабл с этой мамкой, пользовался патчем 4.23, после пропатчивания она понимала Celeron, но при проходе POST'a наглухо зависала, а после ресета включался откат, или было и такое что сразу при включении. Прошивка без отката вообще никак не запускалась, приходилось втыкать P-II, так я её и продал с ним, и непатченным биосом.А память она только 64 мега РС-100 в паре кушает, ну или 3 по 32 РС-66. За всю мою историю столкновения с компами (а это уже 6 лет) это была самая кривая мать.
я тоже сеалкывался с этой проблемщй
произвольного отката
у меня после пропатчевания всё нормально работает пару дней
а потом происходит самовольный откат
имамка не понимает проц
после повторного пропатчивания никакого результата не наблюдается
после зашития на програматоре родного биоса и пропатчивантя
история повторяется
кстати материнки у меня totem tm-p2bx 2шт
одна ver 2.1 другая ver 2.2
Zida BX98-CT - все просто прекрасно... Патчил версией 4.21
Еще мать патчил (не свою и давно) Гигабайтовскую - точной модели не помню, но на чипсете i440 BX... Патчил 4.10 версией - все OK! У меня проблем не было...
У меня ASUS TX97-E самопроизвольно откатывается
Интересный баг
Писал WWW.ROM.BY. Потом БАЦ и исчезло
Патченность тоже испарилась
Аццкий ромбовод {:€
2droid
Уважаемый, Вы бы хотя бы прочитали, что ли, зачем эта тема была создана...
О том, как все было прекрасно, пишут в других местах, а здесь - о самопроизвольном откате, и о ситуациях, когда он был замечен...
Возможно, если бы я тоже переделал и перешил две матери, и у меня бы не возникло твердой уверенности в том, что такая проблема существует...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Есть откат!
Плата MSI-5170, чипсет ТХ, прошивал, чтобы получить большой винчестер (120Гб).
Винчестер работает нормально.
Периодически откатывается само собой. Помогает вот как: при включении смотрю - не пропатчилось, жму ctrl_alt_del и при следующей загрузке - всё отлично! Иногда (провентов 20%) при первой загрузке срабатывает сразу.
Ещё проблема (не знаю чья, правда, может и не патчера) - переставил вынь2к, перестало само выключаться (блок АТХ).
2 автор: спасибо за рулез!
2Helgi
Посмотрите-ка конденсаторы на предмет "беременности", симптомы какие-то не очень хорошие...
Это не относится к w2k - тут надо смотреть, что у Вас с ACPI в Свойствах компьютера...
PS: Helgi... А где же Ingvar?..
Типа здесь тока писать те, которые откатывались? А нормальные случаи не надо? Впринципе понятно... Извиняюсь
ЗЫ не 2 матери... Прошивал кучи, патчил половину из них... Просто точных моделей ужо не помню... Тока послдение случаи запомнились...
Извините, недополнял написанное Вами же...
Да, здесь только про самопроизвольный откат, потому как случаи не единичные - если будет статистика, то apple_rom будет легче разыскать грабли...
