Кроме того, Uncle_Pecos писал(а):
Я вот с LuckyStar-ом 6IX-LX1 Slot 1 так мучался(срабатывал откат).Древняя мамка оказалась, даже память одной линейкой 128 мегов не хавала и с Celeron'ом после пропатчивания вешалась.А без патча так вообще про него незнала.
Да был такой трабл с этой мамкой, пользовался патчем 4.23, после пропатчивания она понимала Celeron, но при проходе POST'a наглухо зависала, а после ресета включался откат, или было и такое что сразу при включении. Прошивка без отката вообще никак не запускалась, приходилось втыкать P-II, так я её и продал с ним, и непатченным биосом.А память она только 64 мега РС-100 в паре кушает, ну или 3 по 32 РС-66. За всю мою историю столкновения с компами (а это уже 6 лет) это была самая кривая мать.
Ради прикола, взял другую флешку(MX 28F1000 (12вольт), на Intel 28F001 boot block не программируется без доп манипуляций) и залил в неё прошивку от LS 6LX патченую 4.23, откатов пока нет, Celeron 333 (mendocino) понимается и работает норм., память тоже понимает правильно, с родной патченой прошивкой память определялась как 3х64=256 (2х4Chip 1x8Chip).
Если не смотреть на то что в строке Bios написано IT 8671 а на плате стоит IT 8680F, то всё отлично.
Память 128Mb 8Chip 128Mbit тоже работает, раньше только 128Mb 16Chip 64Mbit работала.
Следовательно мать не кривая, кривой родной биос.
