Sparkman начал лепить блоки на UC3842. Но как обычно, сверхэкономно.
Дежурка на двух биполярных транзисторах. Ключ MJE13003 (кто там говорил, что нельзя ставить 13007?
Защиты по току нет. Да и зачем с таким ключом.
В моем случае дежурка и ШИМ выгорели из-за диода FR104 в питании ШИМ.
Диод прозванивается как вполне нормальный. Только вот нагрузку в 1ма не держит.
А я уже не замечаю, я точно знаю, что такое есть и вседа подбираю нужную схему. Бывает дежурка по схеме совпадает от одного блока, ключи с объвязкой от другого, а ШИМ от третьего
Саша
Подскажите как в данном БП (и других тоже), на что влияет емкость на входных конденсаторах, если поставить 220uF или например 470uF что измениться
Если на мгновенье пропадёт напруга в сети, чем больше ёмкость, тем больше вероятность что БП не выключиться или ещё на чём то скажется?
Да. Не выбъет ключевые транзисторы при полной нагрузке.
Обычно считается что в сетевом фильтре блока без активного корректора мощности должна быть 1мкф на 1 вт мощностив. Так как здесь конденсаторы влючены последовательно, то соответственно, 2мкф.
220 мкф - блок на 110 не китайских ватт.
Благодарю за разьяснение
Ребята кому попадался такой Спаркман, с 8-и ногой микросхемой в дежурке с таким расположением ног
1 - OB
2 - VCC
3 - GND
4 - FB
5 - IS
6 - не используется
7 и 8 - DRAIN
Замечено что в блоках Gamemax используется такая же по выводам, и с маркировкой WG606P, купить такую невозможно даже у китайцев (думал что SDC 606 есть аналогом, но нет выводы не совпадают)
Подскажите какая всё же в них используется микросхема или аналог
Или какая максимально близко подойдёт из серии STR-A61... ?
THX203H (SDC603) ставил с минимальными доработками.
Это THX203H, SDC603 их выводы перекинуть, так чтоб совпадали с требуемыми выводами?
Да, все по даташиту, частотозадающий конденсатор 680pf (CT) и резистор 1Ом (IS) на землю.
