Да. Не выбъет ключевые транзисторы при полной нагрузке. Обычно
Обычно считается что в сетевом фильтре блока без активного корректора мощности должна быть 1мкф на 1 вт мощностив. Так как здесь конденсаторы влючены последовательно, то соответственно, 2мкф.
220 мкф - блок на 110 не китайских ватт.
Sparkman SM-400W
  • THX203H (SDC603) ставил с минимальными доработками.
  • Ребята кому попадался такой Спаркман, с 8-и ногой
  • Благодарю за разьяснение
  • Да. Не выбъет ключевые транзисторы при полной нагрузке. Обычно
  • Подскажите как в данном БП (и других тоже),
  • А я уже не замечаю, я точно знаю,
  • В который раз замечаю, что на БП может
