Sparkman начал лепить блоки на UC3842. Но как обычно, сверхэкономно.
Дежурка на двух биполярных транзисторах. Ключ MJE13003 (кто там говорил, что нельзя ставить 13007?
Защиты по току нет. Да и зачем с таким ключом.
В моем случае дежурка и ШИМ выгорели из-за диода FR104 в питании ШИМ.
Диод прозванивается как вполне нормальный. Только вот нагрузку в 1ма не держит.
Ребята у меня на этом блоке (см-400Вт) оторвало голову транзистору. Не могу нигде найти его название отпишите пож-та его номер.
Этому ?
Нет, не он. На фото я обвёл кругом.
А, такой, как у меня на 1 снимке из 2 кусочков.
Не помню. Наверное, что-то NPN. Или 2SC945 или 2N2222. Такие же еще должны быть на плате.
Я не ремонтник, но руки немного "стоят". Там на плате, есть подобные ("с круглой головой") но все разные. Потому я и спрашиваю у спецов, какой именно там нужен. Если можете - подскажите пож-та. Буду весьма признателен.
Полтора года не видел этот блок.
Можете описать, куда подключены выводы этого транзистора ?
Увы, с сожалению, в этом я не разбираюсь. А бывают ел. схемы этого блока, чтоб по ним определить нужные детали? Мои поиски пока не увенчались успехом.
Отдельной схемы не встречал.
Подскажsnt что за транзистор пож, ато оторвало голову и немогу найти схемы...
Кому оторвало голову?
