Sparkman начал лепить блоки на UC3842. Но как обычно, сверхэкономно.
Дежурка на двух биполярных транзисторах. Ключ MJE13003 (кто там говорил, что нельзя ставить 13007?
Защиты по току нет. Да и зачем с таким ключом.
В моем случае дежурка и ШИМ выгорели из-за диода FR104 в питании ШИМ.
Диод прозванивается как вполне нормальный. Только вот нагрузку в 1ма не держит.
c1815
Саша
Подскажите, пожалуйста, номинал резистора R34 - не могу распознать, обуглился...
100 Ом, ±5%
стрельнул конденсатор С4 здесь на фото он возле Q1 - SVD 7N60F не подскажите номинал?
Друзья подскажите, выгорел терморезистор на входе был светло желтого цвета, раскрошился, схему не могу найти. Какой терморезистор и его параметры?
Желтый - не термистор. Варистор(если в термоусадке) или конденсатор. Если второго точно такого же нет, то варистор на 430-470вольт.
Ребята, у кого такой разобран под рукой, подскажите пожалуйста номиналы резисторов R4 и R5 (в горяч. части, чтот около 10-47Ом) ?
Это не поможет
Саша
Да помогло СПС.
В который раз замечаю, что на БП может быть две идентичных этикеток, а внутренности совсем разные, именно эта схема и вправду не помогла, но путём манипуляций с другими схемами, и сравнения других БП, выяснил что номинал 2.2 Ом
