Подскажите где найти описание на эту маму
Elite UM8810P REV 1.0
Что за контора Elite? подскжите адресок.
Chipset
UM8881F
UM8886F
Какой камишек туда лудше поставить?
Сколько ОЗУ туда можно напхать?
Так оно и есть... На СИСах БМ есть, но намертво отрублен на уровне чипсета по причине жуткой глючности...
Не, уважаемый, это ВЫ попродробнее
Уже давно ведутся споры по поводу IDE-контроллера на SiS 496/7 - VLB он там или PCI. Если можно, отдампите плс карту конфигурации PCI-устройств...
Antik писал(-а):
Еще у меня есть ISA HDD контроллер может попробовать пустить через него он основан на чипсетах
PIC P4020
PIC P4021
он похоже где-то 94 года выпуска не знаю может он тоже держит только PIO.
Скорее всего, действительно только PIO. Но не это главное. Если он безБИОСный, то загрузиться с него получится только отключив штатные IDE-контроллеры материнки и используя ее же БИОС со всеми вытекающими. Если со своим BIOS - то он скорее всего просто не поймет современных винчестеров, и нафик он тогда нужен. Ну и наконец, пропускная способность шины ISA просто не даст прокачать через нее больше 7-8 Мб в секунду (и это при 16МГц вместо штатных 8МГц.) Оно нам надо, такое хорошее?
В твоем случае можно использовать набортные контроллеры для оных 4-х винтов, а на ISA поцепить звуковушку с IDE-разьемом (были такие) и уже на него - CDROM.
Использование PCI IDE контроллера и PCI-звуковухи предпочтительнее, но тоже много не даст по причине отрубленного БМ для шины PCI. Самое обидное, что в чипсет басмастеринг изначально был заложен, но до ума его так и не довели.
DiVersant
сенкс - в таком случае пишем UMC, читаем SiS ))))
Если честно, то я даже и забыл, что на LS-486 была Сиська )))
BTW, чипсета лучше UMC 88xx под 486 пока никто предложить не смог. Одну мать на нем могу выдать.
Вывод: Зря ты UMC на детали пустил...
согласен.
Antik
вышенаписанное значит, что BM может быть без DMA, а DMA без BM - нет. Поэтому на IDE-контроллеры обязательно надо ставить BusMaster-драйвера, иначе будете иметь только PIO (совет был актуален для первопней-второпней в годах эдак 97-02, потом уже BM-дрова стали интегрировать в дистрибы виндов).
Аццкий ромбовод {:€
первое -
V 1039 Silicon Integrated Systems (SiS)
D 0496 SiS85C496/497 486 PCI Chiset
возможно то, что надо DiVersant'у...
второе -
V 5333 S3 Inc
D 8811 86C732 Trio32, 86C764 Trio64, 86C765 Trio64V+ Rev 01
причем явно к делу отношения не имеет...
BTW, там больше у-в на PCI нет?
Аццкий ромбовод {:€
А какова максимальная скорость передачи PIO (Mb/s) ?!
Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:
На сайте производителя лежат дрова SiS85c496 IDE Driver следовательно это и есть IDE контроллер но также несложно увидеть как от этого чипсета идут дорожки к PCI слотам. Я думаю может туда интегрирован PCI контроллер также от него идут дорожки в сторону внешнего КЭШа.
метров 16 в секунду. Как у MWDMA2. Только MWDMA проц грузит меньше...
ничего это не значит. Раз это чипсет, то его СМ обязан реализовывать в себе мост системная шина<->PCI. ЮМ будет висеть на "южном" конце PCI. А где у него там IDE и через какое место он работает - еще вопрос...
Аццкий ромбовод {:€
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
DiVersant
согласен.
Antik
Аццкий ромбовод {:€
Кстати, о BM-drivers для UMC 8886B - ftp.320-8080.ru/pub/driver/mother_board/umc/umc8886.rar
Под усё.
А вот драйвер для SiS496 - sis.com/download/download_step2.php?id=155802&country=Russia![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Под усё до95-е
Цитата из ридмя:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
"SiS 496 chip-set is standard VL bus IDE controller."
Всем спасибо, все свободны
Что значит при прохождении поста три коротких пика повторяющихся многократно (до бесконечности)?!
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
Там похоже и то и другое два в одном флаконе
Добавлено спустя 16 минут 44 секунды:
Все ок заработало она не со всеми симками дружит по этому пищит.
это можно но чем какой прогой?
Водочку пьем... водочкой только живем.
alter.org.ua/soft/win/ntpcidump/index.php?lang=ru&
AIDA/Everest, ASTRA...
тулзами с members.datafast.net.au/dft0802
либо то, либо то, но не то и то одновременно.
зависит от БИОСа, но обычно бесконечные бипы - память
Аццкий ромбовод {:€
Вот отдампил при помощи прги AIDA v2.12
PCI Dump
0000 39 10 96 04 07 00 80 A2 31 00 00 06 00 00 00 00
0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0040 28 4B 69 01 F1 03 00 06 10 20 20 20 20 20 20 20
0050 00 00 00 00 00 00 00 F9 00 0D 92 00 00 00 00 00
0060 DD DD DD DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0080 E4 88 E8 2D 00 00 00 00 00 CD 9A 06 00 B5 09 09
0090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00A0 10 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00C0 89 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00D0 70 03 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI Dump
0000 33 53 11 88 03 00 00 02 54 00 00 03 00 00 00 00
0010 00 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0030 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
первое -
второе -
V 5333 S3 Inc
Аццкий ромбовод {:€
Там больше нечего нет.
Аццкий ромбовод {:€
Гы.
Кажется, только SiS додумался реализовать схему CPU/RAM -> PCI -> VLB -> IDE...
Ну чтож, это во многом обьясняет его тормознутость и отсутствие BM IDE...
Что интересно, никаких мостов (PCI/VLB, PCI/ISA) в конфигурационном пространстве не видать...
А ни у кого книжечки на LS486e или Tomato 4DPS не завалялось? Там вроде как блоксхема материнки была...
