Я купил на блошином рынке за символическую плату новые три мамы Socket8 говогят под них найти камень очень сложно.
помогите найти юзер мануал
чипсеты
Intel SB82442FX
Intel SB82441FX
Intel SB82371SB
надпись в углу M701
1. что за Socket8 какие камни идут под него?
2. существуют ли переходники Socket8 to Socket5/7 !?
жалко ее, надо ходябы для начала по извращатся над ней а потом можно и под фен.
хочу попробовать использовать одну из них как фаил сервер взять Pro-шку 200МГц, 256Mb, LAN 1GBit, SATA Controller, HDD SATA 200Gb.
ваше мнение как она справится?
Водочку пьем... водочкой только живем.
Переходник Socket8 -> Slot1 у меня где-то валялся, но он по своему дизайну подобен переходникам FCPGA->Slot1, т.е. позволяет воткнуть PPro в слотовую мать. Про обратный переходник действительно ничего не слышал. Да и этот работает с БОЛЬШИМИ заскоками (без проблем - только на старых матерях 440FX, имеющих в прошивке микрокоды PPrо, а вот с новыми, если не подкручивать ручками - виснет при загрузке)...
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 51 секунду:
Насчет сервака на PPro - при условии быстрых винтов и проч. ощущение, что тормозят сами процы
, но с этим уже ничего не поделаешь...
P.S. У меня пара 200/512, паяный чип Adaptec 7896 и винт U320 на 15000 оборотов.
SMP Forever!
У меня есть опасение что шина PCI со всем этим не справится.
Шина PCI нормлаьного чипсета с ровным биосом и драйверами ОС справится - благо 100Mbit это не более 22Mbyte/sec, но вот смысла все арвно мало.... Только если "попробывать"
ex-K9
K9 позвольте я упоминал о PCI 1GBit LAN.
тогда видно уж точно не хватит
Пропускная способность шины PCI - 133 метра в секунду при частоте 33 МГц и разрядности 32 бита. Гигабитка при отсутствии полного дуплекса выдает максимум в районе 110 метров. Лекарство: сажать ее на отдельный мост PCI-память. Обычно в старых системах (до PCI-64, PCI-X) так и делали, и это помогало. Суммарная пропускная способность памяти в таких системах обычно в районе 256-1024 метров в секунду.
SMP Forever!
это да если таковой имеется.
А если поднять частоту шины PCI или они не стерпят такого нахальства?
2 Antik в тех пределах, в которых PCI-девайсы возможно стерпят поднятие частоты (до 37Mhz) это видимого эффекта не окажет.
ВОбщем, ежели вам так надо 1Gbit грузить - то это должна быть сооооовсем другая машинка.
ex-K9
Наибольшим разгонным (точнее, моддерским) потенциалом, ИМХО, обладала дотянувшая только до PIII шина EISA: при нормальной частоте в 8.33 МГц отдельные экстремалы умудрялись получать нормально работающие образцы на 25 МГц, достигая при этом скоростей порядка 100 Мбайт в секунду (как и полагается, ровно в 3 раза больше штатных 33 Мбайт в секунду). Мой результат - 12-16 МГц. PCI реально гонится до 40-43 МГц максимум, да и то при этом IDE-винт на нее лучше уже не сажать.
SMP Forever!
Я все думаю над возможным применением этого Penium pro.
, в качестве вывода инфы о треке использовать дисплей от трубы подключенный к ЛПТ, можно организовать управление с ПДУ.
Из него можно сделать маршрутизатор но мне он никчему.
Есть мысля вмонтировать маму в муз. центер, получется нехилый архив музла внутри центра
