Пропускная способность шины PCI - 133 метра в секунду при частоте 33 МГц и разрядности 32 бита. Гигабитка при отсутствии полного дуплекса выдает максимум в районе 110 метров. Лекарство: сажать ее на отдельный мост PCI-память. Обычно в старых системах (до PCI-64, PCI-X) так и делали, и это помогало. Суммарная пропускная способность памяти в таких системах обычно в районе 256-1024 метров в секунду.
