Я купил на блошином рынке за символическую плату новые три мамы Socket8 говогят под них найти камень очень сложно.
помогите найти юзер мануал
чипсеты
Intel SB82442FX
Intel SB82441FX
Intel SB82371SB
надпись в углу M701
1. что за Socket8 какие камни идут под него?
2. существуют ли переходники Socket8 to Socket5/7 !?
Antik Для муз. центра хотябы MMX нужен, а у P Pro его нет...
rgt да, я в курсе что у pro-шки его нет, я не вижу большой надобности в поддержке MMX для проигрывания mp3.
ИМХО лишь бы вменяемо работал ВинАмп.
Есть одна неясность подскажите под какую ОС заточена эта мать на ней есть USB а с конвейера она сошла в 1996 а 98-х окон еще не было, может NT5.0 в каком году она была издана?
Вопрос: какая ОС обладала поддержкой USB в 1996г.
Водочку пьем... водочкой только живем.
Antik USB Intel начал продвигать в массы практически сразу, как начал телать чипесты под своли первопни, причем если на Intel Triton aka 430FX оно было rev 1.0 т.е. нерабочее, то начиная с Triton !! который един в двух чипсетах 430 VX и 430 HX уже чстоит вполне рабочий USB 1.1. Платы на этих чипсетах стали массово выпускаться десять лет назад в 1996 году. Что до поддержки USB в ОС от Микрософт, то она появилась в виде обноления для Win95, выщедшей практически одновременно с W98.
rgt отлично! я нашел патч (usbsup.exe) для Win95OSR2 который добавляет поддержку USB тоесть превращает его в OSR2.1, оказывается последней версией 95-х окон была OSR2.5
Добавлено спустя 4 часа 9 минут 6 секунд:
У меня нашлась в заначке мама Socket7 основанная на VIA VPX/VPX97 в ней живет Cyrix M2 300GP 225MHz я на ней биосы зашиваю, думаю она больше подойдет для внедрения в муз.центр из-за своих небольших габаритов всего лишь 220х187мм.
Добавлено спустя 9 часов 44 минуты 11 секунд:
Изучив документацию на Ppro и P!! не вижу ни каких препятствий для существования переходника Socket8 to Slot1 безо всяких развязок, а в Slot1 можно поставить Slot1 to Socket370, а в Socket370 можно с усилием засунуть Туталатин
Повторюсь еще раз.
Переходников с Socket 8 на Slot 1 просто никто не делал. Да это и не нужно. Есть переходники с Socket 8 на Socket370, туда запросто встает Mendocino, при добавке переходника с PPGA на FCPGA2 запросто встает Туалатин, по крайней мере, японцы так делали.
SMP Forever!
Reaper это я все к тому что найти Socket 8 на Socket370 очень сложно,да и цена у него высока а переходников Slot1 на Socket370 валом и по бросовым ценам 100р. за штуку судя по документации на P Pro и PII проблем с совместимостью Socket8 и Slot1 нет и никаких развязок там не должно быть так что мне мешает выпаять Socket8 и впаять туда на живую переходник Slot1 to Socket370. На данном этапе я нахожусь на детальном изучении документации по P pro и PII у них есть небольшые нюансы с питанием но это все мелочи, для начала я попытаюсь туда впаять Celeron 300 Slot1 даже если не зароботает то попробовать стоит.
Это конечно особого смысла не имеет если я бы хотел собрать нормальную систему я бы пошел совсем другим путем и оставил эти Socket8 в покое т.к. толку от них мало, все это ради спортивного интереса.
Посмотрите на переходник Slot1 - Socket370. Там много всяких конденсаторов, резисторов, логических схем и т.д. Я думаю, что аналогичное количество таких же вещей придется впаивать и между Socket8 и Slot1 (косвенным доказательством этому служит то, что в переходнике Socket8 - Socket370 этих деталек в 2-3 раза больше).
SMP Forever!
Reaper в моем переходнике Slot1 - Socket370 почти нечего нет
куча керамики которая вся идет для фильтрации питания от ВЧ помехи, пять небольших электролитов четыре из которых опятьже на питании, куча резисторных сборок которрые видимо подтягивают шины данных и адреса, один джампер пока не понятно зачем, и почемуто не распаяная КРЕНка хотя место под нее есть и все больше нечего нет. хотя я видел фоты этих переходников с большим количеством элементов видимо количество элементов зависит от того кто ее произвел вот у меня видимо no name.
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Reaper посмотреть бы поближе на ваш обратный переходник Socket8 -> Slot1
Мой переходник позволяет воткнуть переходник PPro в Slot1. Поэтому его надо бы называть не "обратный переходник Socket8 -> Slot1", а просто Slot1 -> Socket8. По крайней мере, в нашей с Вами текущей терминологии. Самая хорошая фотка, которую я пока смог найти:
P.S. Вас спасет уникальная мать от SuperMicro, имеющая разъемы Socket 8 и Slot 1:
supermicro.com/newsroom/pressreleases/1997/press050797.cfm
P6SKS - ATX/SCSI. P6SKE - ATX без SCSI. P6SNE II - AT без SCSI.
SMP Forever!
Изучил подробно документацию по PII и Ppro и составил сводную таблицу сигналов PII и Ppro.
motherboard.by.ru/Slot1.xls
Список лишних концов и их назначение.
Slot1
Нам оно не надо его в Socket8 нет.
Эти концы вешаем на землю а если паять переходник S370 то они там не разведены.
Его назночение не совсем понятно и связано с типом Slot1 и оно нам тоже ни к чему.
Слип сигнал куда девать пока не решил, оставить висеть в воздухе?
Pentium Pro
Эти ноги для многопроцессорнх систем, их можно оставить висеь в воздухе?
Бросить на землю.
Эти ноги нам не нужны.
Тут тоже все просто.
Это вроде выбор между пнем и овердрайвом, выбрать пень?
Как я понял VCC_VTT и VREF одно и тоже.
