Я купил на блошином рынке за символическую плату новые три мамы Socket8 говогят под них найти камень очень сложно.
помогите найти юзер мануал
чипсеты
Intel SB82442FX
Intel SB82441FX
Intel SB82371SB
надпись в углу M701
1. что за Socket8 какие камни идут под него?
2. существуют ли переходники Socket8 to Socket5/7 !?
Кэш - все равно внешний, а ядро - отдельно. Поэтому по кэшу ничего сказать нельзя.
Далее - откуда я взял, что PIIOverDrive - Klamath?
а) по форме ядра - оно как у Klamath'ов
б) по CPUID. У Klamath'a и OverDrive они отличаются только флагом овердрайвности
хотя возможно были овердрайвы на разных ядрах. Да и вообще вопрос темный, т.к. это редкие процы...
ЗЫ: на вики тоже пишут, что OverDrive=Deshutes. Похоже, что я действительно не прав
Аццкий ромбовод {:€
ну у меня в коллекции 2 штуки есть.. в принципе у нас их найти вполне реально, рублев ~200 где-то..
Вот выписки из даташита по pentium pro
The future OverDrive processor for Pentium Pro processor-based systems is a processor upgrade
that will make all software run faster on an existing Pentium Pro processor system. The
OverDrive processor is binary compatible with the Pentium Pro processor. The OverDrive processor
is intended for use as a replacement upgrade for single and dual processor Pentium Pro
processor designs. The OverDrive processor will be equipped with an integral fan/heatsink and
retention clips. Intel plans to ship OverDrive processors with a matched Voltage Regulator Module
(OverDrive VRM).
17.2.3. OverDrive® Voltage Regulator Module Definition
Header 8 is a 2-row, 40-pin shrouded header designed to accommodate a Pentium Pro processor
VRM, OverDrive VRM, or a programmable VRM. The OverDrive VRM is used to convert the
standard 5.0V supply to the OverDrive processor core operating voltage. Integral OverDrive
VRM hold down tabs are included as part of the header definition for enhanced shock and vibration
protection.
OEMs who plan to design a custom VRM PC Board to fit into Header 8 should refer to the
AP-523 Pentium® Pro Processor Power Distribution Guidelines Application Note (Order Number
242764).
17.2.3.1. OVERDRIVE® VRM REQUIREMENT
When upgrading with an OverDrive processor, Intel suggests the use of its matched Voltage
Regulator Module, which Intel plans to ship with the OverDrive processor retail package.
If the OEM includes on-board voltage regulation and the Header 8 for the OverDrive VRM, the
on-board voltage regulator must be shut off via the UP# output of the CPU. When the OverDrive
processor is installed, and the UP# signal is driven LOW, the on-board VR must never power
on. This will ensure that there is no contention between the OverDrive VRM and the on-board
regulator.
чегото я не понял VRM нужен только когда стоит Over Drive или я ошибаюсь?
как выгледит этот VRM модуль?
как понять распаян он на плате или нет?
вопрс с переходником отпадает в связи с его дороговизной я эти мамы взял по цене 1$ за одну штуку их даже ни разу не запускали т.к. не смогли найти камней.
Водочку пьем... водочкой только живем.
а) VRM нужен всегда, если стоит проц. Если VRM набортный, то все ОК. А если нет и есть разъем, то надо подбирать отдельный.
б) VRM-модуль представляет собой отдельную платку, выглядщую примерно так:
в) по наличию разъема 30 или 40-пинового разъема, отсутствию электролитических кондеров и ШИМки на мамке
Аццкий ромбовод {:€
теперь понятно, мне без него не обойтись.
надеюсь их найти не очень сложно.
VRM опять-таки реально подогнать. Для 6-го поколения это - стандартная 40-пиновая плашка (хотя для разных процов существуют разные не вполне совместимые спецификации, но сверху вниз совместимость есть в любом случае - т.е. VRM для PIII железно запашет с PPro, но не наоборот).
P.S. Плата на PPro без VRM и всего остального реально редко стоит больше 1-5 баксов. Так что "осла за рубль, а кошку за сто. Но только вместе".
SMP Forever!
Reaper ты случайно не видел в живую переходника Socket8-Slot1, там ведь тоже в Slot1 КЭШ L2 распаян недалеко от проца как в процессорах линейки Pentium pro похоже этим и обьесняется причудливый дизайн Socket8, может в этом переходнике нет развязок и разной мишуры?
Я не совсем понял про переходники Slot1-Socket8 - у вас же мать не Slot1, суть вопроса от меня ускальзает хотя читаю его уже оторый раз
ex-K9
K9 а если так Socket8-Slot1
опышатка вышла
Врядли. Геметрия слишком разная. А длина сигнальных линий не бесконечна... Максимум что вам светит - это описаный выше Overdrive. Искомого вами изврата даже powerleap не делал.
Овердрайвы попадаются не ебае, но с учетом пересылки сюда за те же деньги можно купить прілічную мать с PIII-D или туалероном...
Вобщем если попдатеся нахаляву PPro и окажется что мать имеет набортный VRM, то можно попробывать включить, а если нет - то на таки пустить на икебану будет самым здравым решением.
ex-K9
