Сломался ноутбук asus k40c после перешивки биоса - Решено
ДОбрый день.
Есть ноутбук Asus k40c, стоял биос 210 версии, мне надо было перейти на более старую версию, я взял биос версии 204, исправил в нем даты hex редактором и зашил.
После этого ноут включается кнопкой питания, загораются индикаторы нумлок и капслок, на секунду стартует вентилятор охлаждения и сразу выключается, загорается и гаснет индикатор винчестера, и двд рома, если вставить флешку - то загорается и гаснет индикатор активности на флешке (не на всех флешках). Экран все это время остается черным, и дальше процесс загрузки не идет, горят намлок и капслок экране черный вентилятор охлаждения стоит на месте и все.
Я выпаял микросхему биоса mx25l8005m2с и зашил в него 204 версию, делал все по этой .статье
запаял ее обратно, и ничего не изменилось.
Пробовал разные методы восстановления биос - жал комбинации клавиш и подсовывал ему флешки и диски с биосом, ничего не помогло.
Это возможно важно - процессор ощутимо греется почти сразу после включения, но это наверное потому что вентилятор охлаждения не работает. Если надо могу замерить температуру, есть инфракрасный градусник.
Пожалуйста не ругайтесь если вопросы глупые у меня их несколько:
1. Имеет ли смысл выпаять микросхему еще раз и зашить 210 версию биоса которая стояла до неудачной перепрошивки?
2. Могло ли в ноуте который нормально до этого работал, в результате перепрошивки что-то еще сломаться и если да то что?
Тестер и паяльник держать в руках умею, если нужно где-то померить напряжение померяю, просто я не знаю где мерять.
Спасибо за ответы.
UPD: Сейчас зашит вот этот биос
А убил ноут я зашив этот же биос просто исправив даты на более актуальные hex редактором, вроде у 204 и 210 версии разные бутблоки, поэтому даунгрейд биоса не взлетел, пишут что шить надо было из доса, с перезаписью бутблока. Файл которым я убил ноут я залить не могу, у меня его нет.
Аватар пользователя 417
Обвязка , то бишь мелочевка возле биос точно не сдули?, присмотритесь повнимательнее.
Я на плату не дул, биос выпаивал паяльнеком швейной иглой ножки приподнимал по одной. Смотрел на плату через маленький микроскопчик, все целое вроде.
Аватар пользователя oleh800
Если чип случайно не "перевернули" при пайке, то ищите свой BIOS и перезалейте. Чудес не бывает.
Лучше бы это сделать на программаторе. (чтоб наверняка)
А чем 5 проводков к lpt не программатор? Проводки у меня короткие см по 5, специально обрезал, питание от батарейки трехвольтовой, все по даташиту.
Микросхема нормально определяется софтом, унлочится, стирается, все без вопросов, вчера выпаял ее сегодня прочел записаное - оно байт в байт совпадает с тем файлом который зашивал, сегодня зашил в нее самый свежий биос, который стоял до того как ноут подох, вечером впаяю в ноут потом отпишусь.
А да, после прошивки флешки я считал записанное в файл и сравнил с тем файлом который зашивал во флешку - ошибок нет ни одной, то есть верификация проходит.
Зашил самый свежий биос, запаял микросхемку и ноут ожил! Ура!
Правда пишет щас "cmos battery low", но с этим я наверное разберусь, завтра батарейку поменяю и виндовс поставлю.
И кстати забытый пароль на биос тоже сбросился, и щас в биос можно зайти без пароля.
Если завтра замена батарейки поможет, и виндовс установится, то отпишусь и тему можно будет закрывать.
Остался только один вопрос, а почему ноут не захотел работать со старой версией биоса?
Мои поздравления
Аватар пользователя mikkey
Потому как Вы меняли даты - не понятно какаие, и кс стала неверной.
Более того, даже корректно изменив дату, не сбросив цмос это ничего не дало бы, т.к. мастер пароль берется не по дате биоса, а по текущей дате установленной в буке, а вот после сброса - она и устанавливается на дату из прошивки.
Я зашил ничего не меняя сперва старую версию биоса, а потом самую последнюю - со старой ноут был мертв, со свежей ожил, странно же, он по идее с любой из версий биоса на сайте асуса должен был ожить.
Тему можно закрывать, батарейку поменял, ноут заработал, винда установилась все хорошо.
Если вдруг кому надо будет сбросить забытый пароль на биос или мастер-пароль на ноуте ASUS - сбрасываем CMOS, выпаиваем микросхемку биоса, и заливаем в нее биос с сайта асуса, запаиваем обратно и вуаля, никаких паролей.
В старых ноутах (или даже в старых версиях биоса на некоторых ноутах) достаточно в системе поменять дату, и тогда мастер-пароль будет генерится на основании даты которую вы укажете, а например пароли на весь 2011 год есть в инете, в более новых версиях биосов и ноутов это пофиксили, и мастер пароль генерится на основании даты биоса, дату биоса можно попробовать подправить на нужную hex-реактором, или не мучится и сразу зашить чистый биос без паролей программатором. Имейте ввиду у меня ноут со старой версией биос работать почему-то отказался, а с свежей взлетел без проблем.
Как-то так, всем спасибо за помощь, если остались вопросы задавайте - отвечу.
