Автор: RomanIvFr , 7 июня 2012
Доброго времени суток! Прошу помощи в завершении ремонта данного и интересного бука.
Модель в заголовке, модельный номер: ZL3, мать DAOZL3MB8C8 REV: C
Пришел он ко мне с диагнозом, нет реакции ни на что. Тесть даже батарея на зарядку не вставала.
Что вылетело: шым дежурки MAX1999 (заменен), сборка AO4912 (заменено), резистор 4,7Ом по питанию шым (заменен), также выгорел транзистор именуем на плате PQ24, из маркировки удалось прочитать W** и вертикально 53, подозреваю что там был W33 и вертикально 53, тут собсно и прошу помощи в определении что за транзистор и чем заменить.
Также по питанию юга fw82801fbm пробило AOD436 так как не было чем заменить максимально близко подобрал P0903BDG и сам юг который также заменен. Причиной сгорания всего этого стал пробитый (замкнутый) электролит в цепи юга.
Что сейчас имеется: Дежурка есть 3.4в и 5.1в, питание юга 2.8в. На кнопку питания приходит 3.4в но реакции нет, если вставить разряженную батарею, то при попытке включения сигнализирует о низком заряде батареи.
Подозреваю что мульт не дает разрешения на включение из за отсутствующего PQ24.
makarog
14 лет 5 месяцев назад
si2304
igils
питание юга 2.8в
Какае-то странное питание ICH6-M
RomanIvFr
si2304
Спасибо помогли.
Подскажите пожалста сколько должно быть.
В цепи питания нашел подгоревшый резистор на 22Ом (точно не уверен, так как маркировку едва видно) теперь питание юга 1,9в но после нажатия включения питание поднимаетса до 2,7в. Самое странное что теперь плата реагирует на включение и при нажатии кнопки питания более 3секунд питание обратно падает до 1,9. Еще наводит на мысль наличие дежурных 5в (не те что идут с шым а те которые с силового стабилизатора). Иду дальше мозг ломать.
igils
Их несколько, я же не знаю, где Вы мерили.
Портянку посмотрите, легче разговор вести будет - http://www.4shared.com/office/MtWTA84a/Acer_Aspire_1690_-_QUANTA_ZL3.html
RomanIvFr
Огромное Спасибо за схему. Похоже проблема в шиме MAX8743EEI, по даташыту и по схеме на первом канале должно быть 1,5в. А шым без сигнала ON вырабатывает 1.9 а при появлении ON (3,4в) вырабатывает 2,7в. Второй канал совсем не реагирует ни на что. Так что еще раз спасибо, иду заказывать новый MAX8743EEI, хотя выпаяю для проверки кое-чего. Будут результаты, отпишусь.
igils
Без ШИМа не включать - на выход попрет по полной морде входное напряжение.
И обвязку всю его проверьте на соответствие.
RomanIvFr
Спасибо за совет об этом я в курсе.
Тут у меня все равно получается нестыковка. Если посмотреть по схеме, которую предоставил makarog и за что ему спасибо. PQ24 (SI2304) который вышибло, по схеме его исток должен идти на +3V_S5 , у меня он замкнут на массу в 2,3ома, конденсатор PC81 не пробит. Вот теперь глупый вопрос (наверное, голова с этим буком потеряла способность думать или совсем память вышибло), откуда берутся эти +3V_S5.
RomanIvFr
igils извините, видать мозг действительно совсем вышибло, это же Вы схему дали ))
igils
С PQ24 (SI2304). На стоке транзистора 3V_ALWAYS (с MAX1999), после включения (сигнал S5_ON -> PQ62 -> PQ60 -> PQ24 открывается и пробрасывает 3,3в дальше в схему под именем +3V_S5.
Если на истоке малое сопротивление относительно земли, смотреть нагрузку. Пыхнул значит не просто так, не вынесла душа поэта@" :-)
Основные потребители - ЮМ и сетка. Пройдитесь поиском по даташиту, найдете всех участников.
Если мост поставили нормально и он живой, я бы к сетке присмотрелся.
RomanIvFr
14 лет 4 месяца назад
Дошли руки до написания последнего поста ))). Перед заменой MAX8743 поискал что коротило цепь +3V_S5. Оказалось коротил контроллер порта 1394 (firewire). Дальше заменил MAX8743, ноутбук запустился, правда, после запуска еще оказалось, что вылетел звук (заменен кодек). Контрольная проверка, все ок. Ноут отправляется к клиенту. Всем огромное спасибо! Тему можно закрывать.
