Лучше бы это сделать на программаторе. (чтоб
17 Июл 2012 - 15:03
417
401
14.11
Лучше бы это сделать на программаторе. (чтоб наверняка)
Сломался ноутбук asus k40c после перешивки биоса - Решено
Тему можно закрывать, батарейку поменял, ноут заработал, винда
Потому как Вы меняли даты - не понятно
Я зашил ничего не меняя сперва старую версию
Мои поздравления
Зашил самый свежий биос, запаял микросхемку и ноут
А чем 5 проводков к lpt не программатор?
Если чип случайно не "перевернули" при пайке, то
Обвязка , то бишь мелочевка возле биос точно
Я на плату не дул, биос выпаивал паяльнеком
возможно, попробуйте другую флеш про программатор написал, ибо вы
Чтоб сбросить пароль на вход в биос, долгая
сорри, это я вас в заблуждение ввел, по
Нормальный - но там есть много пустых кусков,
то что по ссылке - апдейт, он и
Спасибо вам большое, я понял в чем проблема,
а разница есть? или ноут заработал?:-) последнее, что
см апдейт, я выложил ссылку на последний биос
что именно шили? файл выкладывайте
выложить что сейчас зашито, или тот файл зашив
